stuki przy walku rozrzadu TDI
siwy23
Post autor: siwy23 » śr lut 24, 2010 22:06
Witam. Stuka mi coś w okolicy walka rozrządu prawdopodobnie popychacze zaworów (szklanki)
Jeżeli ktoś się czuje na silach pomoc byłbym bardzo wdzięczny.
Jak poznać czy "szklanki" są już do wymiany????
Mój silniczek to TDI 110km model AHF
Z góry dziękuje za pomoc!
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lut 24, 2010 22:09
Głuchy klekot zazwyczaj zaraz po odpaleniu auta .. tak ??
[ Dodano: 24 Lut 2010 21:10 ]
Coś takiego ??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=304200
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
siwy23
Post autor: siwy23 » śr lut 24, 2010 22:12
Tak jak piszesz kolego. po odpaleniu słychać taki głuchy klekot, może nie koniecznie wyraźny, podczas odkręcenia korka wlewu oleju słychać to wyraźniej.
Jak zweryfikować czy to szklanki, ewentualnie która to szklanka???
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lut 24, 2010 22:16
Stetoskopem warsztatowym :helm: Mechanik sam znajdzie.
siwy23
Post autor: siwy23 » śr lut 24, 2010 22:17
może inaczej, jak sprawdzić czy popychacze (szklanki) są sprawne????
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lut 24, 2010 22:25
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » śr lut 24, 2010 22:29
Witam szklanki mozna sprawdzić tak nacisnąc na kazdą jezeli wciśnie się powyzej 2mm to jest do wymiany a raczej kąplet
siwy23
Post autor: siwy23 » śr lut 24, 2010 22:33
dziękuje koledzy za podpowiedz, jutro zaczynam działać z laleczką
pozdro
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 22:34 przez siwy23, łącznie zmieniany 1 raz.
kamilbora1991
Post autor: kamilbora1991 » sob lut 27, 2010 19:53
a słyszał ktoś z was może o zapowietrzonych szklankach ? ostatnio ktos mi o tym wspominal że to tez moze byc przyczyną cykania :goof:
daniel23584
Post autor: daniel23584 » sob lis 29, 2014 16:11
Zwracam sie do was koledzy z pewnym problemem, nie znalazlem odp na forum. Chodzi o stukanie podczas odpalania zimnego silnika. Raczej nie sa to szklanki, bo byly wymieniane i dalej jest to samo. Po drugie szklanki inaczej klepia, a tutaj dzwiek jest metaliczny. Jak jest wymieniany olej i szklanki sa puste to po uruchomieniu silnika inny jest odglos kilkusekundowego cykania.
Jak sa duze mrozy to troche dluzej slychac stukanie, a po kilku/kilkunastu sek po odpaleniu zmniejsza sie intensywnosc. Auto odpala bez problemu, po odpaleniu nie kopci, pracuje rowno.
Auto to Leon ALH. Mechanicy rozkladaja rece, twierdza ze ten typ tak ma :chytry: No i trzeba zaznaczyc ze z tym problemem kolezanka jezdzi juz od 5 lat, czyli odkad kupila auto. Zrobila 100 tys i nic innego zlego sie nie dzieje oprocz wyzej opisanego problemu.
Ponizej nagranie
" onclick="window.open(this.href);return false;
ALH -> 205 -> soft
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lis 29, 2014 16:15
Na jaką wartość masz ustawiony kąt wtrysku ?
daniel23584
Re: stuki przy walku rozrzadu TDI
Post autor: daniel23584 » sob lis 29, 2014 19:20
58-59
ALH -> 205 -> soft
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lis 29, 2014 19:30
daniel23584 pisze:58-59
Więc dla mnie to kasatory luzu zaworowego tak klepią.
daniel23584
Post autor: daniel23584 » sob lis 29, 2014 19:44
No to powiem jej zeby jeszcze raz wymienila popychacze. Z tym ze z tego co wiem to poprzednio po zmianie ze starych na nowe nie bylo poprawy.
No i to glosniej klepie niz np podczas wymiany oleju gdy olej splynie z popychaczy i po uruchomieniu napelniane sa nowym olejem. Chyba ze wtedy silnik jest jeszcze cieply i tak mocno nie klepie jak podczas odpalania zimnego silnika
ALH -> 205 -> soft
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
