Boczek tylny - instalacja
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » czw lut 25, 2010 12:26
Co by bylo gdybym nic nie napisal :okej:
Chodzi mi mianowicie o jeden jedyny kabelek z wtyczka :/
W sumie jest to dziwna wtyczka bo ma po srodku na zewnatrz taki "cylinderek" (nie pamietam jak to sie fachowo nazywa :crazy: ) Chodzi o instalacje do glosnika.
Czy to czasem nie jest wtyczka np od szyb ?? Aha i ja posiadam auto 3d :)
Druga sprawa, co to jest za worek pod szyba? o_O czemu on ma sluzyc? Nie chce go wyciagac bo pozniej moge go nie wsadzic z obawa po co on tam :D :green_fuck:
I ostatnie nurtujace mnie pytanie.
Te kable sa do glosnikow (obok) a ta wtyczka nie wiem do czego jest ale mam nadzieje ze sie dowiem :P
Dokladniej chodzi mi o te kable od glosnikow. Dlaczego z przodu bylo ich "za duzo" a w tylnych drzwiach jest tylko jedna wiazka? W sensie w przednich byly 2 wiazki czerwono-zielony z zielono-brazowym i druga bialy z czarnym... A tu jest tylko czerwono-zielony z zielono-brazowym dlaczego to tak dziwnie jest?
Co do przednich drzwi to nic nie robilem z tym kablem bialo-czarnym, poprostu jest woly nie laczylem go z niczym itp :) (kto sledzil poprzedni moj problem to wie ocb z tymi kablami w przodzie...)
Jak to jest ze WSZYSTKIE kable od glosnikow maja kolor czerwono-zielony i zielono-brazowy? Jak radio rozpoznaje ktory glosnik to ktory? Co najlepsze normalnie wszystko dziala i radio rozpoznaje jaki glosnik itp... (niestety nie mam radia opisanego gdzie jaki kabel do ktorego glosnika, niedysponuje owym ;s)
Dzieki z gory, wiem ze troche zakrecilem i jest tego sporo ale mam nadzieje ze ktos mi to wytlumaczy ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 25, 2010 12:37
Piotrus! pisze:Dlaczego z przodu bylo ich "za duzo" a w tylnych drzwiach jest tylko jedna wiazka?
nie było ich za dużo...a z tyłu chyba nie ma gwizdka w 3D dlatego są tylko dwa kabelki.
Piotrus! pisze:Jak radio rozpoznaje ktory glosnik to ktory?
radio nie rozpoznaje...po prostu trzeba dobrze podłączyć
Kabelek o który pytasz...nie idzie przypadkiem do bagażnika ?? Może kiedyś był w aucie wzmacniacz i tylne głośniki były napędzane piecykiem...
mateo86
Post autor: mateo86 » czw lut 25, 2010 14:54
Qto sa gwizdki w 3D:)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 25, 2010 15:00
mateo86 pisze:Qto sa gwizdki w 3D:)
a to już nie wiem co tam Piotrus! ma namieszane
strumyk
Post autor: strumyk » czw lut 25, 2010 15:28
Pierwsza sprawa - gwizdki z tyłu w 3d. Są wersje ze je posiadają, są takie, że ich nie ma. Różnie.
Dołączając się do wątku mam też pytanie - jeśli (podejrzewam), że od nowości nie miałem z tyłu głośników to czy muszę ciągnąć kabelki od radia, czy sama instalacja już jest i wystarczy montaż samego głośnika? Pewnie trzeba kable pociągnąć?
Mój MK4 ->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298948
mateo86
Post autor: mateo86 » czw lut 25, 2010 15:39
U mojej lubej w 5D nie ma głosników z tyłu i ostatnio wyjąlem radio i sie okazało że instalacji też do nich nie ma.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 25, 2010 16:10
strumyk, z tym też różnie bywa...niektórzy pisali że mieli kable...ja nie miałem
[ Dodano: 25 Lut 2010 15:17 ]
strumyk pisze:gwizdki z tyłu w 3d. Są wersje ze je posiadają
a jak są to gdzie ?? może jakaś fotka
mateo86
Post autor: mateo86 » czw lut 25, 2010 16:22
http://moto.allegro.pl/item922482935_go ... prawy.html
w tej aukcji widać.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 25, 2010 16:23
mateo86, dzięki
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » czw lut 25, 2010 17:29
dokladnie takie same sa :) takie mam boczki.
I dlatego mnie to zdziwilo ze jest tylko jeden "peczek" kabli :/
strumyk pisze:Pierwsza sprawa - gwizdki z tyłu w 3d. Są wersje ze je posiadają, są takie, że ich nie ma. Różnie.
poki nie sprawdzisz nie dowiesz sie :) Roznie z tego co wiem bylo dawane, pracowalem w czechach w skodzie i niektore wersje mialy instalacje a glosnika brak a niektore nie mialy :)
Qto pisze:
Ha.. wlasnie nie idzie do bagaznika tylko jest polaczony w wiazke gdzie sa kable od glownikow =] co lepsze, na drugiej stronie znalazlem jeszcze lepsze COS :food: wtyczke do takiego czegos xD prosze bardzo foto =]
i tu tez jest owa wtyczka tak samo zaklejona... te kabelki nie sa polaczone a ta wtyczka co teraz znalazlem jak widac jest kablem ktory idzie od pasow... to jest od napinacza?? :goof:
PAWLINECZEK
Post autor: PAWLINECZEK » czw lut 25, 2010 18:06
Witaj Piotrus daj znac jak zdjac tapicerke tylna zeby nic nie polamac tez chce sie zabrac za montaz glosnikow w mk4 3-dzwiowy
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » czw lut 25, 2010 23:16
PAWLINECZEK pisze:Witaj Piotrus daj znac jak zdjac tapicerke tylna zeby nic nie polamac tez chce sie zabrac za montaz glosnikow w mk4 3-dzwiowy
kolego nic prostszego.
Najlepiej wziac wyciagnac "siedzisko" (w ogole je wyciagnac) i oparcie polozyc w jej miejsce.
Sa takie 2 kolki one sa na wcisk, ale wykrecic tez sie da ;) wykrecasz te dwa kolki i pozniej przy otwartych prednich drzwiac jak sie ten boczek zaczyna odginasz od dolu (odciagasz delikatnie by wyskoczyl z pod tej uszczelki i byl luzny) nastepnie ciagniesz go do gory podobnie jak w przednich drzwiach i masz boczek zdemontowany :)
A co do moich kabelkow to prawdopodobnie jest on od napinaczy pasow. Ale jest to dziwne ze kierowcy pas nie posiada tej wtyczki (tzn jest tylko jedna) a od pasazera jest komplet i rozlaczony... czy to napewno to?
