Golf III - Problem z biegami 2 i 4
trucha
Post autor: trucha » czw lut 25, 2010 16:15
Witam.
Jakiś czas temu (dokładnie to w grudniu 2009r) zauważyłem, że biegi (drugi i czwarty) strasznie ciężko wchodzą. Ponieważ w dziedzinie samochodów jestem laikiem, tłumaczyłem to sobie dużymi mrozami - myślałem, że to dlatego.
Kilka dni temu postanowiłem pójść do znajomego mechanika, który uświadomił mi, że pękła mi część utrzymująca silnik(?) - jest to część mocowana m.in do poduszki, znajduje się mniej więcej w połowie, tam, gdzie wychodzi drążek od skrzyni biegów. Poprzez pęknięcie dolnego elementu tej części silnik opiera się teraz o drążek(?) i dlatego dwa biegi wchodzą tak ciężko.
Niestety, zapomniałem zapytać znajomego jak dokładnie nazywa się ta część, która pękła.
Może ktoś z was, drodzy użytkownicy mógłby mi pomóc i podać nazwę owej części oraz ewentualnie jej cenę.
Szukałem w książce serwisowej (VW Golf i Vento - Sam naprawiam), ale nie mogę tego nigdzie znaleźć. Przy okazji, gdyby ktoś wiedział, o jaką część mi chodzi, może podać stronę, gdzie znajdę ją w w/w książce serwisowej.
Pozdrawiam serdecznie i z góry ogromne dzięki za wszelakie odpowiedzi ;-)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lut 25, 2010 16:20
trucha, zapewne chodzi o łapę...tylko którą?Tą od strony skrzyni,czy tą za silnikiem?
Albo inaczej-bliżej którego koła jest ta łapa?
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lut 25, 2010 16:20
może o łapę mu chodziło...nie duraluminium przypadkiem jest????patrzyłeś jak to wygląda?????
[ Dodano: 25 Lut 2010 15:21 ]
najprędzej po lewej stronie jak dobrze myślę
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
trucha
Post autor: trucha » czw lut 25, 2010 16:26
Byku21 pisze:może o łapę mu chodziło...nie duraluminium przypadkiem jest????patrzyłeś jak to wygląda?????
Stojąc na przeciwko samochodu ( tj patrząc pod maskę :P) jest to po prawej stronie -czyli jak napisał kolega wyżej obok przedniego lewego koła. Zgadza się - jest to z aluminium ( zapomniałem dodać, że kolega proponował zespawanie tego spawarka do aluminium, ale jednak wolałbym używaną/nową część w miarę przyzwoitego kosztu :)).
A zatem powinienem szukać 'łapy' ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lut 25, 2010 16:28
To co jest na fotce na dole po lewej...
Jeśli taka sama,to mam takie cusik :bajer: ...
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 16:29 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lut 25, 2010 16:37
Także bierz od kolegi,a nie spawanie i miliona km życzę...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
