Nie chce zapalić
Nie chce zapalić
Witam.
Jako jest to mój pierwszy post na tym zacnym forum chciałem wszystkich serdecznie przywitać.
Niedawno kupiłem swoje małe marzenie, Golfa MK2. Jest to mój pierwszy w życiu samochód a moja wiedza techniczna z dziedziny mechaniki samochodowej jest bardzo znikoma. Uczę się jak tylko mogę ale wiadomo - geniuszem nikt się nie rodzi.
Autkiem pojeździłem troszkę ( bagatela 400km to nie dużo ) w niedzielę wieczorem przyjechałem do domu - wszystko grało. Dnia następnego nie chciał odpalić, myślałem że to wina akumulatora więc go naładowałem. Po naładowaniu akumulatora i jego wmontowaniu na swoje miejsce autko dalej nie paliło, czasem zdarzał się jakby pojedynczy wybuch w silniku i tyle więc pomyślałem że może kontrolka stanu paliwa zakłamuje i go nie ma. Wlałem więc około 10 litrów oleju napędowego no i chyba wina wskaźnika poziomu paliwa to nie była bo mam niecałe pół baku. Autko nie pali nadal. Myślę że jest to pompa wtryskowa ale mogę się mylić, sprawdziłem to w sposób następujący:
Kierując się zdrowym rozsądkiem pompa wtryskowa powinna " ssać " olej z filtra paliwa, ściągnąłem wężyk doprowadzający i przykładając palec sprawdzałem czy " ssie ". Niestety nic takiego miejsca nie miało. Filtr zapchany nie jest ( zdrowo się nałykałem paliwa sprawdzając czy jest drożny - tak samo jak wszystkie wężyki doprowadzające ). Wszystkie bezpieczniki sprawdzone - są ok. Wersja golfa to C ( ta najuboższa z tego co się orientuję ) i na chwilę obecną pomysłów u mnie koniec dlatego szukam pomocy u Was drodzy specjaliści.
Z wyrazami szacunku, x1125.
sajlos
Witam, pompa tak odrazu nie siada. Jezeli masz ochote to mozesz sie pobawic i zasilic pompe grawitacyjnie czyli kanistrem z olejem napedowym umieszczonym pozyzej pompy wtryskowej.
Tak swoja droga do wyglada to na to, ze pasek rozrzadu przeskoczyl o zabek badz wiecej(był luzny i przy wylaczaniu silnika moglo przeskoczyc) i dlatego odzywa sie silnik ale nie pracuje normalnie, sprawdz wiec znaki: na pompie i wale(kole zamachowym).
Filtr paliwa sprawdzałem ( próbowałem " ciągnąć " ustami i szło, ale oczywiście go wymienię ) świece żarowe sprawdzałem w miarę możliwości ( sprawdziłem pierwsze 2 bo do nich łatwo się dostać - są dobre ) jutro z samego rana sprawdzę rzeczy o których napisaliście czyli :
- spróbuję zasilić pompę grawitacyjnie,
- pasek rozrządu.
Co do paska, jeżeli jest tak jak napisał kolega sajlos co wtedy zrobić ?
- pasek rozrządu.
sajlos
Jesli to rzeczywiscie pasek to go zmien na nowy i jak kolega radzi rolke napinajaca rowniez.
Jezeli chcesz byc pewny ze to wina paska to zanim zaczniesz cokolwiek przy nim robic to sprawdz na znakach(zablokuj pompe trzpieniem) i zobacz czy na kole zamachowym rowniez sie pokrywa, ewentualnie bedziesz musial sciagnac pokrywe walka rozrzadu i tam zobaczysz czy wyciecie w walku jest rownolegle do plaszczyzny glowicy(tej co przykrecasz pokrywe). Zawile to jakos napisalem
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 22:31 przez sajlos, łącznie zmieniany 2 razy.
No dobrze, zaczynając od tego iż nie do końca wiem o co chodzi z zablokowaniem pompy wtryskującej trzpieniem
( może ktoś zechce mi to wytłumaczyć ) to zastanawia mnie fakt czy w/w dolegliwości mogą się objawiać tym że nie ciągnie paliwa ( jak już mówiłem odkręciłem przewody z pompy i przykładałem palec do dyszy, wydawało mi się że w momencie zapłonu powinno coś zasysać także nie do końca wiem ) próbowałem też ciągnąć ustami paliwo z przewodu prowadzącego do baku ale potem wywnioskowałem że może jest tam jakiś system odblokowujący dopływ paliwa dopiero w momencie zapłonu także nie wiem. Jutro będę próbował z tym paliwem za pomocą systemu grawitacyjnego ;] i zobaczę jak wygląda sprawa z rozrządem i paskiem alternatora.
na dzien dobry sciagnij pokrywe rozrzadu, zobacz czy pasek jest luzny (rozrzadu), jak nie to dobrze. druga sprawa, jak 2 swiece grzeja to juz jest cos, powinien zapalic, trzecia to pompa wtryskowa ma zaworek ktory odcina paliwko, czytajac tak po "lebkach" posty piszesz ze problem z paliwem, zrob taj jak tam pisali, zasil go z kanistra i skup sie na tym zaworku, jak przekrecasz zaplon to powinienes slyszec "klik". (zebys nie szukal tego zaworka to podpowiem ze do pompy wtryskowej idzie tylko jeden kabelek i to wlasnie do tego zaworka, mozesz rowniez bezposrednio z akumulatora podac +)
Witam ponownie. Rozrząd sprawdzony - wszystko ok. Autko za pomocą systemu " grawitacyjnego " odpaliło bez problemu ale normalnie palić nie chciało. Auto wzięliśmy na hol i " popych " po czym odpaliło i od tego czasu już pali normalnie. Ale zastanawia mnie przyczyna, jakiś zator na drodze bak - silnik ? Może wina filtra ( aczkolwiek jak pisałem wcześniej jest drożny całkiem nieźle ) ?
