TDI 90KM vk TD 75KM
Wachcio
TDI 90KM vk TD 75KM
Post autor: Wachcio » czw lut 25, 2010 18:37
Mam Vento 1.9 TDI 90KM i zamierzam jako drugi samochód kupić coś VW. Trafia mi się dość dobra okazja kupić Passata 1.9 TD 75KM w kombii. Silnik w Vento w pełni mnie zadowala mocą i elastycznością. Jak byściw porównali te 2 silniki ze sobą. Jak TD radzi sobie w Passacie kombii. Dużo gorsze są osiągi? Nie mam na razie jak sprawdzić tego Passata a suche dane mi nic wielkiego nie mówią...
Czy ewentualnie bez szkody dla niego można mu podnieść moc? Czytałem, że TD to nie do końca TDI bez intercoolera i nie wystarczy mu go wstawić aby mieć 90 KM ale nie wiem czy to prawda.
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 18:39 przez Wachcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lut 25, 2010 18:44
TD to jest muł jak do passata jeszcze zależy czy B3,czy też B4...Moc można mu łatwo podkręcić troszkę zwiększając dawkę na pompie i ciśnienie na turbinie...A jest to tak w woli wyjaśnienia TD,a nie TDI,bo jest tam pompa wtryskowa mechanicznie sterowana,a nie elektronicznie...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Wachcio
Post autor: Wachcio » czw lut 25, 2010 18:51
Passat B4. Te zwiększenie ciśnienia lub dawki mocno go nadweręży? Rozumiem, że dołożenie intercoolera nie wiele da? A co z ewentualną wymianą silnika na 1.9 TDI? Elektryka i wszystko inne będzie pasowało?
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lut 25, 2010 18:56
zwiększenie dawki paliwa i ciśnienia nie nadwyręży go plus IC i będzie śmigał tylko B4 ma ciężką budę,więc przynajmniej to TDI zdałoby się mieć...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... zanie+mocy
poczytaj i będziesz wszystko wiedział
vwmkII
Post autor: vwmkII » czw lut 25, 2010 20:21
jesli nie masz zamiaru uzywac tego samochodu do wyscigow to spokojnie ci wystarczy podkrecone 1.9td :)
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw lut 25, 2010 20:29
Wachcio, td i tdi to zupełnie inne silniki - przekładka z td na tdi to nie dołożenie IC i finito - trzeba całe sterowanie zmieniać.
a 90KM idzie z niego wyciągnąc, i w chipowanie się nie trzeba bawić - zresztą Byku21, zarzucił Ci świetnym linkiem
Wachcio
Post autor: Wachcio » czw lut 25, 2010 20:30
Mam zamiar go kupić w Norwegii, gdyż tam pracuję i chcę jeżdzić nim z Polski do Skandynawii. Nie potrzebuję super mocnego silnika ale jeżdżąć dużo w trasasie muszę mieć komfort dobrego przyspieszenia przy wyprzedzaniu. Odnośnikiem i całkiem mnie zadowalający jest 1.9 TDI 90KM w moim Vento który służy mi do tego samego ale jest na polskich blachach czego zaczynają się czepiać norwescy celnicy.
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 20:34 przez Wachcio, łącznie zmieniany 1 raz.
munior
Post autor: munior » czw lut 25, 2010 22:52
I tu obowiązkowa lektura wszystkich posiadaczy TD-eków http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=lda
Wachcio
Post autor: Wachcio » czw lut 25, 2010 23:07
Czyli nie martwić się mocą która jest fabrycznie bo dość łatwo ją zwiększyć i mieć prawie TDI?
Dodać intercooler, przerobić boost pin (tylko czy od razu poznam tę z LDA), podkręcić pompę, wywalić katalizator i się cieszyć?
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 23:12 przez Wachcio, łącznie zmieniany 1 raz.
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » czw lut 25, 2010 23:20
dokładnie tak, pod warunkiem ze ma LDA :bigok:
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
Wachcio
Post autor: Wachcio » czw lut 25, 2010 23:23
IRAS AAZ pisze:dokładnie tak, pod warunkiem ze ma LDA :bigok:
W TDI też ono jest? Spojrzał bym na spokojnie w Vento żeby wiedzieć przy kupnie na co patrzeć
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » czw lut 25, 2010 23:26
nie w TDI jest pompa sterowana elektrycznie całkiem co innego
munior
Post autor: munior » czw lut 25, 2010 23:27
Wachcio pisze:W TDI też ono jest?
Nie ma ,to są zupełnie inaczej sterowane pompy w TD-eku mechanicznie linką a w TDI pompą steruje komputer i nie ma żadnych linek.LDA w TD-eku widać jak na dłoni i o ile nie jest to eko pompa to będzie widać wężyk od kolektora ssącego do ''grzyba "LDA
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 23:31 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
IRAS AAZ
Post autor: IRAS AAZ » czw lut 25, 2010 23:30
Sory wtrace sie ,na linku do allegro u MUNIORA jest dokładnie wszystko jaka pompa musi byc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
