Zimno z tyłu
Zimno z tyłu
Przeszukałem forum i nie znalazłem podobnego problemu. Otóż ogrzewanie nie ogrzewa mi tylnej części samochodu. W większości jeżdzę sam i nie narzekam na zimno bo nawet przy -20 st C po 5 km było miło w przedniej części auta, ale jak jadę z kimś to słyszę że zimno. Jest to problematyczne ponieważ z przodu jest jak w saunie a z tyłu po nogach ciągnie. Czy to wina niedrożnego kanału - nie dobierałem się do niego więc nie mam pomysłu na rozwiązanie. A może tak ma być? A może to znak żeby jeżdzić samemu?
- Paweł Marek
A masz kanały nawiewów na tył pod folelami? Golf III nie ma chyba (Vento ma
) , więc nie rozumiem, może źle ustawiasz nawiewy, np na szybę tylko albo tylko na nogi, bo już o jakąś dziurę w podłodze nie podejrzewam twojego auta. Pozostaje jeszcze kwestia wyprowadzenia powietrza w tył przez bagażnik, może masz kanapę nadmiernie uszczleniną jakimś ładnym kocykiem
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 21:18 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- dominik528
Golf III też ma kanały na tył pod fotelami, i to by było na tyle z ogrzewania tylnej części auta. Jeśli z nich leci takie samo ciepłe powietrze jak z przodu to wszystko powinno być w porządku i nic już więcej nie zdziałasz.Paweł Marek pisze:A masz kanały nawiewów na tył pod folelami? Golf III nie ma chyba (Vento ma)
No fakt temat może o kilka miesięcy za późno ale teraz może będzie pogoda żeby pogrzebać.
Ogólnie to czy są czy nie ma to na 100% nie jestem pewien ale zdaje mi się że pod przednimi fotelami są wyloty z kanału. W środku nie mam żadnych persów na kanapach więc raczej fabryka ...
Co do dziur w podłodze to też brak ale jest w drzwiach przez którą gwiżdze
(tak mnie na parkingu załatwili) ale to inna bajka i tymczasowa a problem istniał wcześniej. Co do ustawień nawiewu to nie ma znaczenia jak go ustawie - jak z przodu jest OK i to z tyłu zawsze lipa.
Ogólnie to jest kombiak więc też tłumaczyłem sobie to faktem że jest co ogrzewać z tyłu ale sam niedawo zauważyłem jadąc z imprezy z tyłu że po nogach spod siedzeń wieje zimne albo delikatnie ciepłe powietrze gdy z przodu wiało wręcz gorącym...
Więc ten typ tak ma i trzeba z tym żyć?
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
