Zmuła przy dodawaniu gazu
doctor407
Post autor: doctor407 » czw lut 25, 2010 21:46
koledzy mam pewnien problem z golfem 1.8 beznyna z gazem wtrysk jednopunktowy. auto na gazie chodzi lux wkreca sie i ma dobre obroty natomiat na benzynie juz zaraz jak go odpale chcąc dodac gazu to go jakos dziwnie zmula nie chce sie wogóle tak wszybko na obroty wkrecic. czy może to byc coś z nie odpowiednim dostarczeniem paliwa do układu wtrysku ze dostaje za mało badz za duzo ?? może pompa paliwa w baku sie przytarła i robi jakies słabe cisnienie jak tak to jak to sprawdzić?? prosze was o jakies cenne porady
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lut 25, 2010 21:48
pompę bym zostawił w spokoju
czujnik temperatury jest odpowiedzialny za przygotowanie mieszanki rozruchowej do momentu nagrzania się silnika w całym zakresie obrotów
a zapłonu nikt nie przestawiał na lpg
doctor407
Post autor: doctor407 » czw lut 25, 2010 21:58
NIe zapłonu nie ruszałem wcale bo auto smigało super na benzynie jak i na gazie. mówisz o czujniku temeratury cieczy który jest gdzies przy głowicy?? no ta pompa mnie zastanawia bo autem jezdził sąsiad i powiesział mi że miał dośc mało benzyny albo nawet wcale i tak jezdził i z tad ten pomysł ze mogła pompa sie uszkodzić. a mogło by tak sie dziać gdyby był przytkany filtr palwa?? z drugiej strony jak przekrece kluczyc to słychac że pompa cos tam bzyczy tak że sam nie wiem co juz sie mogło podziać
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lut 25, 2010 22:02
zalej wiecej Pb i pojeżdzij trochę na niej :bajer:
a samochodu i kobiety się nie pożycza !!!!!
a jak na ciepłym silniku ???
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 22:03 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
