Gdzie jest czujnik temperatury cieczy chłodzącej - PILNE
ŁukaszG.
Post autor: ŁukaszG. » czw lut 25, 2010 21:52
Pierwszy temat i od razu związany z problemem. Mam kłopot z odpalaniem na rozgrzanym silniku. Dwóch specjalistów w rozmowie telefonicznej powiedziało abym zaczął od czujnika. Kupiłem ori w ASO, powiedziano mi że prosto jest go samemu wymienić. Czy ktoś mógłby wskazać gdzie dokładnie go znajdę i jak go wymienić?
Pacjent: Golf IV 1.6 16V 77KW
http://www.cuk.com.pl/static.php?dokument=128&pierwszy=7&dzial=14
15 towarzystw w jednym miejscu.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lut 25, 2010 21:58
ŁukaszG.
Post autor: ŁukaszG. » czw lut 25, 2010 22:18
dzięki ale kłopot w tym że to nie jest SR tylko po prostu 16V.
[ Dodano: 25 Lut 2010 21:38 ]
komora silnika wygląda tak:
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw lut 25, 2010 22:50
Musisz mieć oznaczenie kodowe silnika , a co do czujnika szukaj tam gdzie kolega podał Ci w linku
paul_st
Post autor: paul_st » czw lut 25, 2010 23:54
witam 1.6 SR ma czujnik tem nad skrzynia biegów a dokladniej nad łaczeniem skrzynia silnik, ciezko go zauwazyc bo przeszkadza oslona.
ŁukaszG.
Post autor: ŁukaszG. » pt lut 26, 2010 12:30
tak jak mówiłem to nie jest 1.6 SR. szukam kodu silnika :jezor:
ale umiejscowienie tego czujnika prawie to samo. poniżej zdjęcie spod mojej maski. myślę, że przyda się jeszcze komuś :cool:
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 12:31 przez ŁukaszG., łącznie zmieniany 1 raz.
Silver Arrows
Post autor: Silver Arrows » pt lut 26, 2010 17:57
Witam, Dołączę się do tematu - mianowicie czy podczas wymiany czujnika cieczy (1.6 16V) jest możliwe wypłyniecie płynu chłodzącego? Zamierzam sam go wymienić i dla pewności pytam. A może jakieś wskazówki co do wymiany macie.
Dzięki za odp.
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » pt lut 26, 2010 18:13
czujnik jest z tyłu silnika, osłona może go zasłaniać, przy wymianie może wylecieć trochę płynu, proponuje także razem z czujnikiem wymienić o-ring uszczelniający
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
