Brak prądu we wtyczce od tempomatu za bezpiecznikami
kawasaki79
Post autor: kawasaki79 » czw lut 25, 2010 22:15
Witam :) Problem polega na tym że w mojej wtyczce od tempomatu która znajduję się za skrzynką bezpieczników nie ma prądu tempomat aktywowałem i dalej nie ma prądu dlaczego? dzięki pozdro :)
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 09:42 przez kawasaki79, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Post autor: Haki » czw lut 25, 2010 23:10
Bezpieczniki uzupełnione :chytry:
brynol
Post autor: brynol » czw lut 25, 2010 23:28
kawasaki79,
a wykrywa Ci poprawnie nacisniecia pedałów?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw lut 25, 2010 23:42
Mogę poratować czymś takim. :hmm: Niestety wszystkie moje schematy to wydruki papierowe i tylko fota, ale widać wszystko. :grin:
Plus do tempomatu jest z bezpiecznika S 14, i wychodzi z wtyczki D pin 11 z tyłu puszki bezpieczników.
Obrazek Obrazek
E 45 to przełącznik tempomatu, a zaznaczony na fotce kawałek instalacji występuje tylko w wersji z automatyczna skrzynia biegów.
Obrazek Obrazek
Tak dla jasności to te dwie czreropinowe wtyczki na jednym i drugim zdjęciu są od tempomatu i w tej przy bezpiecznikach nie ma prądu?? ( biała wtyczka jest tam przypadkowo)
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 23:49 przez mariusz75, łącznie zmieniany 2 razy.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
kawasaki79
Post autor: kawasaki79 » czw lut 25, 2010 23:44
Mam 1.9tdi afn automat na wszystko na vagu reaguje ale tylko jak podłącze prąd od radia pod tempomat. Podczas jazdy tempomat nie działa piny 34,35,66 i 43 mam przy ecu jutro sprawdzę czy pokazuje mi prędkość w 6/1 ale zastanawia mnie czemu tam prądu nie mam? dzięki do klik klik :)
[ Dodano: 25 Lut 2010 22:50 ]
Tak przy tej przy bezpiecznikach co pokazałeś :)
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw lut 25, 2010 23:52
A co z czujnikami położenia pedału hamulca. Może któryś jest walnięty i dlatego tempomat nie startuje w czasie jazdy.
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 23:52 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
okolice POZNANIA
kawasaki79
Post autor: kawasaki79 » czw lut 25, 2010 23:54
No ale na vagu hamulec reaguje więc chyba dobry jest błędów też nie ma
mariusz75
Post autor: mariusz75 » czw lut 25, 2010 23:56
A skoro masz automata to może padł ten dodatkowy bezpiecznik 5 A co jest na schemacie.
Nigdy nie dokładałem tempomatu do AUTOMATA ale cz masz ten kawałek instalacji co zaznaczyłem na niebiesko ??
No i sprawa jest jeszcze tego typu że ty powinieneś mieć ten kawałek zaznaczony na niebiesko, a nie będziesz miał tych elementów zaznaczonych na czerwono (to opcja dla manuala)
Twój PLUS do wtyczki tempomatu wychodzi z sterownika utomatycznej skrzyni biegów (komputera skrzyni) PIN 61 w 68 pinowej wtyczce, idzie przez 5 A bezpiecznik nad skrzynką bezpieczników i do twojej wtyczki.
Prześledż jego drogę.
No i nasuwa mi się jeszcze jedna myśl, czy w automacie skoro prąd do manetki idzie z sterownika skrzyni nie trzeba również aktywować czegoś w sterowniku skrzyni ???????????
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 00:08 przez mariusz75, łącznie zmieniany 2 razy.
okolice POZNANIA
kawasaki79
Post autor: kawasaki79 » czw lut 25, 2010 23:59
A gdzie powinien znajdować się ten kawałek przy bezpiecznikach?
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 00:03 przez kawasaki79, łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pt lut 26, 2010 00:10
kawasaki79 pisze:A gdzie powinien znajdować się ten kawałek przy bezpiecznikach?
Kawałek czego ??? post wyżej opisałem drogę tego przewodu.
okolice POZNANIA
kawasaki79
Post autor: kawasaki79 » pt lut 26, 2010 00:14
Właśnie dziś widziałem coś dziwnego nad moją szkrzynką bezpieczników ale się nie przyglądałem jutro zerknę dokładnie i klikne dzięki do jutra :)
[ Dodano: 25 Lut 2010 23:17 ]
To ja za szybko pisze zamiast przyjrzeć się co odkleiłeś to ... można to usunąć bo się pospieszyłem sorka :) pozdro
[ Dodano: 02 Mar 2010 20:27 ]
Już zrobione problemem był kabel z manetki do wtyczki tempomatu w skrzynce prąd dałem z radia a prądu we wtyczce jeszcze poszukam pozdro. dzięki :)
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 21:32 przez kawasaki79, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
