Centralny bagaznika Variant
jarciu
Post autor: jarciu » czw lut 25, 2010 22:52
Koledzy mam problem z centralnym od bagaznika. Po otwarciu z pilota, drzwi sie otwieraja ale bagaznik po nacisnieciu na guzik w klapie nie reaguje. Co jest nie tak ? Jak otwieram bagaznik z kluczyka to wszystko dziala.
Haki
Re: Centralny bagaznika Variant
Post autor: Haki » czw lut 25, 2010 23:05
jarciu pisze:Koledzy mam problem z centralnym od bagaznika. Po otwarciu z pilota, drzwi sie otwieraja ale bagaznik po nacisnieciu na guzik w klapie nie reaguje. Co jest nie tak ? Jak otwieram bagaznik z kluczyka to wszystko dziala.
Zerknij http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=271942
szawełło
Post autor: szawełło » czw lut 25, 2010 23:07
Zabrudzony lub uszkodzony siłowniczek - rozebrać i wyczyścić :bigok:
Ba.........................
jarciu
Post autor: jarciu » czw lut 25, 2010 23:18
Zapomniaem dodac, ze juz nie slychac tego dzwieku jaki towarzyszyl prz otwieraniu klapz i chodzi tu o ten chyba silownik ale pewny nie jestem.
Mendel
Post autor: Mendel » czw lut 25, 2010 23:33
Przerabiałem to ostatnio. Tak jak zostało napisane najprawdopodobniej przekaźnik między siłownikiem a klamką. U mnie wystarczyło wyczyszczenie i wszystko działa. Uwazaj jak będziesz zdejmował tapicerkę z drzwi, można ją łatwo zniszczyć. Powodzenia
Wojciech_d78
Post autor: Wojciech_d78 » pt lut 26, 2010 10:22
Bo rozumiem że masz tam centralny? :)
Pytanie głupie ale w moim golasie, zamek centralny był dokładany przy zakupie w ASO i oczywiście nie potrafili nic wymyśleć do klapy - dlatego CZ działa tylko na drzwiach natomiast klapa jest albo caly czas otwarta albo zamknięta - tak jak ją ustawię kluczykiem.
Ale mam już na to sposób - przekaźnik bistabilny sterowany polaryzacją - tylko nie mam kiedy i jak przeciągnąć kabelków do klapy, ale to kwestia tygodni :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
