SB k14 cisnienie dziwne spadki
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt lut 26, 2010 09:38
Witam. silnik sb seria, pompa seria, zawór w turbinie wkręcony na maksa mimo tego maksymalne ciśnienie 0,9 bara i po wciśnięciu do końca gazu np. na 5 biegu uzyskuje 0,9 bara i pochwlil opada na 0,6 , z tyłu widać dym po czym znowy uzyskuje 0,9, i tak w kółko.
To nie jest mój samochód, może ktoś się spotkał z takim przypadkiem.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » pt lut 26, 2010 09:53
moze wg nietrzyma cisnienia,ja tak miałem w swoim toledo 1.9tdi.wesgate nietrzymał cisnienia co przejawiało sie jego spadkiem i wzrostem podczas jazdy
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 09:55 przez mr_jaru, łącznie zmieniany 1 raz.
jaru
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » pt lut 26, 2010 10:50
JABcok20, WG u mnie tak samo sie dzieje :) dziala jak chce niekiedy upuszcza wczesnie niekiedy do bara dociagnie ;)
vwmkII
Post autor: vwmkII » pt lut 26, 2010 12:34
ja tez mam k14 i u mnie przy wkreconym na maksa zaworze ciagnie ona do 1,8 bara z pedalem w podlodze z tego co wyczytalem na forum to macie zapieczony zawor i trzeba go rozruszac. U mnie teraz stalo sie to samo po tym jak zmiejszylem cisnienie zeby na maksa dmuchalo 1,2 to teraz w momencie mi idzie do 0,9 i spada na 0,6-0,7
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt lut 26, 2010 12:35
i co trzeba wymienić? można go jakoś odratować , kiedyś odkręcałem wg w k14 ale sama gruszka jest chyba nierozbieralna.
[ Dodano: Pią Lut 26, 2010 11:36 ]
vwmkII pisze:trzeba go rozruszac
hm rozruszać? zawór jest po raz pierwszy podkręcony więc może rzeczywiscie sie zapiekł...
vwmkII
Post autor: vwmkII » pt lut 26, 2010 12:45
JABcok20, zobacz na ten temat : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=213729
moze okaze sie pomocny :)
BENITO
Post autor: BENITO » pt lut 26, 2010 13:50
Załóż sobie mbc i steruj ciśnieniem jak chcesz. W K14 często są problemy z WG. Ja mam mbc założone w garecie T2 i nie narzekam.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lut 26, 2010 13:53
To nie jest problem z WG tylko w zaworze upustowym w kolektorze dolotowym, sprawdź czy nie ma takiej czarnej puszki na dolocie od strony rozrządu.
vwmkII
Post autor: vwmkII » pt lut 26, 2010 13:54
jak sie nie myle to oryginalnie w 1v przy k14 tego nie ma
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lut 26, 2010 14:36
U mnie nie ma, ale u kolegi jest, a pozatym temat dotyczy silnika SB.
vwmkII
Post autor: vwmkII » pt lut 26, 2010 14:38
t0mal pisze:a pozatym temat dotyczy silnika SB.
racja :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 26, 2010 15:28
JABcok20 pisze:zawór jest po raz pierwszy podkręcony więc może rzeczywiscie sie zapiekł...
WG zazwyczaj zapieka się w pozycji zamkniętej,więc suszara powinna dawać wysokie ciśnienie-przeładowywać.
Myślę,że zawór upustowy kolektora ssącego,to dobry trop :bajer: .
t0mal pisze:U mnie nie ma
A dlaczego?U mnie jest,a mamy takie same motorki :bajer: ...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lut 26, 2010 15:46
No właśnie pisałem, różnie wychodziły te 1V.
Toshiba
Post autor: Toshiba » pt lut 26, 2010 16:10
t0mal pisze:różnie wychodziły te 1V.
A ma ktoś foto tego zaworu na kolektorze?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
