Zaślepka Włącznika podgrzewania tylnej szyby a zaślepka ESP
Dzordz-VwBora
Lokalizacja: Newcastle Upon Tyne - UK / Modliborzyce (Lubelskie)
Post autor: Dzordz-VwBora » pt lut 26, 2010 11:47
Witam. Mam zamiar kupić włącznik ogrzewania tylnej szyby, tylko bez zaślepki z przodu http://allegro.pl/item933380380_wlaczni ... lf_iv.html
I przerobić go na włącznik z ESP. na coś takiego
http://allegro.pl/item913676889_vw_golf ... ml#gallery
Czy taka zaślepka z przełącznika ESP będzie pasować?
i jak ją włożyć do tego przełącznika ogrzewania tylnej szyby?
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 11:49 przez Dzordz-VwBora, łącznie zmieniany 1 raz.
Morał z historii krótki, lecz nie wszystkim znany... Jak nie ma warunków nie zapier*alamy! :)
Because life is too short to drive boring cars.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt lut 26, 2010 13:22
nie lepiej kupić odrazu cały przełącznik z ESP a nie kombinować?
strumyk
Post autor: strumyk » pt lut 26, 2010 13:34
no własnie, czy nie łatwiej jest kupić przełącznik ESP już gotowy? Koszt na all... to jakieś 20-50 zł max. pozdr
Mój MK4 ->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298948
Dzordz-VwBora
Post autor: Dzordz-VwBora » pt lut 26, 2010 14:33
wiem, wiem panowie ale biega o to, że mam taki przełącznik ogrzewania tylnej szyby tylko, że właśnie jest bez zaślepki. I chce z kupionego przełącznika ESP wstawić tą zaślepkę ESP na ten mój z przełącznika ogrzewania.
Tylko pytanie czy da rade i czy będzie pasował. no i jak to zamontować :)
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 14:34 przez Dzordz-VwBora, łącznie zmieniany 1 raz.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt lut 26, 2010 16:22
Dzordz-VwBora, są 2 rodzaje mocowań - takie w których po wyjęciu przycisku widać 2 bolce do wypchnięcia żeby uwolnić samą zaślepke, i takie które wchodzą głębiej - musisz poprosić o dokładne foty. Tak poza tym, to możesz założyć, ale w miejscu przewidzianym na esp, a nie na ogrzewanie (inny kształt przełącznika), a co za tym idzie musisz kupić też zaślepke pustą w miejsce ogrzewania (bo ta z miejsca esp nie podejdzie).
Jak chcesz, to mam gdzieś wolną zaślepke z piktogramem ogrzewania - jak mi dasz dokładne foty przycisku bez zaślepki, to powiem Ci czy spasuje
Dzordz-VwBora
Post autor: Dzordz-VwBora » pt lut 26, 2010 19:28
Shmatan pisze:Jak chcesz, to mam gdzieś wolną zaślepke z piktogramem ogrzewania - jak mi dasz dokładne foty przycisku bez zaślepki, to powiem Ci czy spasuje
to jest dokładnie mój przełącznik bez zaślepki.
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 19:31 przez Dzordz-VwBora, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
