Przewody od krańcówek drzwi
KrisuRZ
Post autor: KrisuRZ » pt lut 26, 2010 12:22
Kończe podłączać alarm z centralnym i nie wiem jak zlokalizować przewody od krańcówek drzwi. Na pewno beda szły w progu ale jaki kolor to nie mam pojecia. A czy wystarczy podłączyć przewod od jednej krańcówki?
maryjan
Post autor: maryjan » pt lut 26, 2010 13:01
Możesz podłączyc od jednej ale pamiętaj ,ze to ona będzie rozbrajać alarm.
czyli jeżeli podłączysz pod kierowcę to po otwarciu drzwi pasażera nie zdeaktywujesz alarmu...
Dziki
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt lut 26, 2010 13:18
Możesz podłączyć pod jedną, tak, żeby każda rozbrajała alarm - przewód brązowo biały. Krańcówki od wszystkich drzwi są do niego podłączone, stąd, jeżeli podłączysz się pod jedną krańcówkę, to tak, jakbyś podłączył się pod wszystkie.
Problem może być z klapą bagażnika, jest ona na oddzielnym obwodzie - można to połączyć razem z pozostałymi krańcówkami, ale wtedy jak otworzysz klapę, to zapalą się tobie oba światełka - w bagażniku i wewnątrz auta. Żeby było tak, jak w oryginale, trzeba zastosować diody.
- swapy silników;
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt lut 26, 2010 13:19
ja bym propnował pod przewód który idzie na zapalnie lampki w podufitówce, są tam zebrane sygnały z wszystkich furtek, przewód schodzi do skrzynki bezpieczników tylko nie pamiętam koloru ale jak się odchyli lampkę to kolor można prosto zlokalizować
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt lut 26, 2010 13:57
No kolor jest właśnie brązowo - biały - i bez znaczenia, czy podłączy się przy lampce, czy pry krańcówce, bo to jest ten sam potencjał.
- swapy silników;
