Gorzej pali jak ciepły
Misza86
Post autor: Misza86 » pt lut 26, 2010 16:27
Witam mam problem z golfem. Silnik 1.6 AEE. Silnik ciężko pali jak jest ciepły, muszę dodać gazu przy odpalaniu. Jak zimny pali na dotyk bez gazu. Co może być przyczyną?
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pt lut 26, 2010 16:56
do sprawdzenia czujnik temperatury, ewentualnie czujnik Halla
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt lut 26, 2010 17:09
robert14-83 pisze:ewentualnie czujnik Halla
raczej nie bo on nie może działać gorzej... Albo działa albo nie...
czujnik dobry pomysł, tanio i łatwo to sprawdzić...
ale tez to jest silnik na jednopunkcie podobnie jak RP,a w RPkach jest to samo, więc może warto poszukać tematów pokrewnych...
vwlifestyle.pl
Misza86
Post autor: Misza86 » pt lut 26, 2010 23:21
czujnik temperatury raczej dobry sprawdzany był jakieś 2 tygodnie temu, i to jest wielopunkt tak w ogóle
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » sob lut 27, 2010 00:39
Podlacze sie do tematu bo ze swoim 1.6 AFT mam podobnie.
Misza86
Post autor: Misza86 » ndz lut 28, 2010 17:36
Witam, ponownie teraz mój golfik w ogóle gorzej pali nie tylko jak jest ciepły, ale jak postoi nawet 6-8 godzin to ciężko go zapalić. Rano jest jeszcze w miare dobrze? Co to może być, czy to może być wina kabli zapłonowych?
balon
Post autor: balon » ndz lut 28, 2010 17:39
sprawdz cewke zaplonowa
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » ndz lut 28, 2010 18:49
Cewka i modul oraz kable WN i swiece wymieniane.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
