Problem z nie równą pracą silnika na niskich obrotach.
Witam. Mam golfa 1,8 i na niskich obrotach nie działają mi pierwsze 2 tłoki ponad 2 tyś obrotów wszystko jest ok. Byłem z tym u mechanika sprawdzał ciśnienie i na obu jest ponad 12 świece dają iskrę niby wszystko w porządku ale jednak nie działa jak powinien. Mechanik sam nie wiedział co to jest mówił tylko że na jego oko to uszczelka pod głowica ale nie jest pewien... Mam nadzieje że w miarę dokładnie opisałem mój problem, z góry dziękuje za pomoc!!
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 17:54 przez wiczek69, łącznie zmieniany 1 raz.
przyznam się ze problem dość dziwny, no ale jeśli by była wydmuchana uszczelka to powinien mieć gorsza kompresję , brać wodę , więcej palić itp. czy u ciebie występują takie objawy??
a wtryski sprawdziłeś może przytkane..??
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 18:02 przez baka8, łącznie zmieniany 1 raz.
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Może komputer?
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
