kolosalne spalanie cd
tak jak pisalem w poprzednim poscie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=29624
problem dalej jest
zrobilem nowy temat bo po dopisaniu do tamtego nie wiedziec czemu nie pojawil sie on na samej gorze czyli nikt by prawdopodobnie tego nie przeczytal...
sprawdzilem u mechanika sonde i wszystko z nia ok, mowil ze jeszcze sprawdzil jakis czujnik (nie pamietam nazwy) ktory moglby jeszcze byc za to odpowiedzialny i tez ok
powiedzial ze teraz to juz trzeba jechac podpiac go pod komputer tylko ze oni za to chca 100 zeta okolo... :/
moze macie jakis pomysl alternatywny?
problem dalej jest
wiesz co ja mysle ze idz najpierw na kompa niech ci go sprawdzi nic nie poradzisz na to ale 100 za badanie VGKiem to troche duzo jak moj golfik jak nie domagał byłem 3 razy na badaniu i na dodatek nic nie wykazało i u tylu mechanikow co nie miara a kazdy pierwszy raz sie z tym spotykał
a jak z wkrecaniem sie na obroty?? czy porownywałes go z jakims innym golfem o tej samej mocy?? bo moze to jest zapłon jak masz zle ustawiony to moze wiecej palic
A jakie masz oznaczenie silnika?
W moim RP też mam problem ze spalaniem. Wymiana sondy nic nie pomogła. Więc nie jest to takie oczywiste. Zanim wymienisz lepiej sprawdź. Kupisz sonde za parę stówek i dalej nie będziesz wiedział co jest. Chyba że to faktycznie ssonda.
Ja póki co wiem tylko tyle, że jest za bogata mieszanka (wyszło z kodów błyskowych).
Wymieniłem też przewody, świece, czujnik temp.
pozdro!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
