Wielki problem silnik AGU
Tomasz
Post autor: Tomasz » pt lut 26, 2010 19:39
od niedawna dopadł mnie przykry problem a mianowicie w momencie wciśnięcia gazu do podłogi podczas przyśpieszania od ok 2500 tys obr silnik się dławi ewidętnie nie ma ochoty przyśpieszać i tak do końca zakresu obrotowego momentami słychać strzały spod maski(gazu oczywiście nie ma). Przepływomierz 100 % sprawny filtr paliwa wymieniony 15 tyś km temu filt powitrza wymieniony niedawno,świece 5 tyś km temu, turbo działa tak samo jak wcześniej przynajmniej akustycznie, spalanie według komputera wzrosło z 11.4 do 15.5 prosze HILFE!! silnik dla jasności to 1.8T AGU
Tobi80
Post autor: Tobi80 » pt lut 26, 2010 20:56
jakieś błędy w kompie ??
AFN+ 137/305 & 1.8t
Scientist
Post autor: Scientist » pt lut 26, 2010 21:31
sprawdz czy dolot masz szczelny, czy sonda ok ?
Yuri
Post autor: Yuri » pt lut 26, 2010 21:46
No właśnie. Od tego zacznij.
andrzej gti
Post autor: andrzej gti » pt lut 26, 2010 21:57
Witam na 100% padła Ci pompka paliwowa miałem identyczny problem , na vagu to Ci błędu nie pokaże, ale możesz zmierzyć ciśnienie paliwa.
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 21:59 przez andrzej gti, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz
Post autor: Tomasz » pt lut 26, 2010 23:36
sonda jest dobra sprawdzalem vagiem, błedów brak,dolot szczelny
wlasnie podejrzewam pompe paliwowa bo silnik zachowuje sie jak by nie dostawal paliwa no i jak wczesniej nie slyszalem jej tak teraz troche ja slychac takze bede musial to zweryfikowac
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 23:40 przez Tomasz, łącznie zmieniany 2 razy.
vezet22
Post autor: vezet22 » pn mar 01, 2010 01:28
podłącz manometr na przewód paliwowy
Tomasz
Post autor: Tomasz » pn mar 01, 2010 22:34
jutro bede sprawdzal cisnienie paliwa sie okaze czy to pumpen
[ Dodano: Wto Mar 02, 2010 6:14 pm ]
no i wszystko jasne pompa paliwa padla dziekuje wszystkim za pomoc
podrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
