zgasl i juz nie odpala
djkula1
Post autor: djkula1 » pt lut 26, 2010 20:37
Witam wszystkich
Wyjezdzajac z podworka auto zaczelo mi przerywac az wkoncu zgaslo odpalilem ponownie lecz pochodzil z 2 sek i zgasl i od tego czasu juz nie odpala.
Auto bylo u mechanika i bylo sdprawdzana pompka paliwa, wtrysk,siwece palec kopulka zalozona zostala nawet nowa cewka zaplonowa. Cisnienie paliwa OK!!!
Podlaczony zostal takze do komputera byl blad czujnika zasysanego powietrza ale ten blad mialem zawsze od 2 lat i auto jezdzilo.
Jak mu sie wleje strzykawka paliwo do przepustnicy to auto zapali !!!
Mechanik podejchewa ze to albo okablowanie albo komputer bo poprostu jak sie go kreci to nie jest podawane paliwo.
Prosze was bardzo o POMOC
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 20:14 przez djkula1, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177630
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pt lut 26, 2010 20:45
poszukaj drugiego kompa na sprawdzenie i sprawdź czy w momencie przekręcania na zapłon i odpalania sa plusy na pompce paliwa i na zaworkach a i napisz jaki silnik :)
djkula1
Post autor: djkula1 » pt lut 26, 2010 22:39
1.8 ABS
DaroW
Post autor: DaroW » pt lut 26, 2010 22:49
Jak jest iskra to komp raczej jest w porządku bo jest jeden od zapłonu i wtrysku.
LPG w tym aucie nie masz ?
Jak nie podaje paliwa to masz bezpiecznik i przekaźnik do pompy paliwa.
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pt lut 26, 2010 22:53
miałem podobny przypadek nawet niedawno opisany na forum też 1.8 ABS nie odpalał a padł czujnik hala i autko nie odpalało wymieniłem cały aparat z czujnikiem zęby było szybciej ustawiłem zapłon i autko ładnie zapala ale jak w twoim może pompka paliwa padła posprawdzaj napięcia bo ostateczność to pompka padła i ma za małe ciśnienie
djkula1
Post autor: djkula1 » sob lut 27, 2010 08:41
Przekaźniki i bezpieczniki sprawdzone. Pompka podaje paliwo i cisnienia sa OK.
Przypominam ze jak sie mu poda recznie paliwo do przepustnicy to odpali na chwile
[ Dodano: 27 Lut 2010 15:49 ]
macie jeszcze jakies pomysły ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 412 gości
