felgi z astry do mk3 co zrobić?
- tomyart
Mam problem bo zima za pasem i muszę zimówki na coś założyć.
Mam felgi po astrze II wszędzie piszą że od opla pasują do VW sprawdzałem rozstaw srub ten sam (4x100) ale niestety na piaste mk3 nie wchodzą róznica polega na średnicy otworu piasty w Oplu jest o całe 0,5 mm mniejsza (wymiary tej srednicy mam ze sklepów internetowych np. TU a nie z osobistego pomiaru ale pewnie tak jest). W gruncie rzeczy może na chama by weszła ale nie chciałbym wymieniać koła na drodze.
Co radzicie? Może przetrzeć ten otwór papierem ściernym (takim na wiertarke) tylko boje się żeby potem jakieś luzy się nie porobiły, chociaż to tylko 0,5 mm
Tomasz Żaguń
- tomyart
Ale to nie o taki "przyząd" chodzi. Ty myślisz o papierze w kształcie koła nakładanym na taki gumowo plastikowy dydsk a mi chodzi o "ściernice listkową" FOTO TU JEST
Ale czy nie będzie problemu jak np. otwór nie wyjdzie idealny, czy felga jest centrowana na srubach w stosunku do piasty???
Ostatnio zmieniony pn gru 19, 2005 23:18 przez tomyart, łącznie zmieniany 1 raz.
wara99
*Grzesiek*
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 63 gości
