Pompka paliwa
Harry Harry
Pompka paliwa
Post autor: Harry Harry » sob lut 27, 2010 01:34
A wiec koledzy byc moze kiedys ktos mial taki problem ja takiego watku nie znalazlem.
A wiec. Mam golfine II na gazie. Instalacji paliwowej w sumie nie uzywam bo zima lato rewelacyjnie pali mi na gazie. Juz jakis czas temu chcialem przejechac sie na Benz wiec tradycyjnie przelaczam a tu nic przejechalem okolo 500m i nic. Wiec dalem sobie spokoj mala strata :D Dzis z nudow zaczalem przy tym grzebac bo juz kiedys wyczytalem tu ze moze filtr zapchany itp. wiec zdjalem filtr i jest w porzadku dmucham w rurke ktorą przylatuje paliwo i slysze "bulgotanie" w baku wiec jest ok. Pozniej rurka ta wchodzi bodajze jest to pompka paliwa tak stwierdzilismy z tata. i idzie wyzej do czegos takiego z czego idzie powrot i druga do gaznika jak sie okazalo po dokladnym sprawdzeniu ktorys z mechanikow zle zamocowal ta rurke do gaznika i wisi ona LUZEM :kac: czyli nawet jesli pompka podawala by paliwo bylaloby sie na droge no ale nic nie leci.
Pytanie moje jest takie jaka jest wasza teoria?
I prosilbym o jakies foto albo pomoc gdzie doladnie ma wchodzic ta rurka z paliwem ktorego nie podaje:P szukalismy i gips ;/
I czy pompka to drogi koszt?
Wszystko co napisalem to jest nasza teoria na chlopski rozum wiec jesli cos pokrecilem przepraszam.
Za pomoc z gory dziekuje ;)
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 14:47 przez Harry Harry, łącznie zmieniany 2 razy.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob lut 27, 2010 01:38
Harry Harry pisze:Instalacji paliwowej w sumie nie uzywam
błąd :bajer:
zapodaj fotkę
Harry Harry
Post autor: Harry Harry » sob lut 27, 2010 01:39
Kolego dzis niestety nie dam rady ;)
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » sob lut 27, 2010 09:26
to coś co idze przewód od pompki co znajduje sie wyzej pompki to jest taki mały zbiorniczek nazywa sie pochłaniacz pęcherzyków powietrza :grin:
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob lut 27, 2010 09:39
z pompki ida dwa przewody. podaj jaki masz silnik, na gaźiku? jeśłi tak to Ci powiem co i jak bo tak miałem.
Harry Harry
Post autor: Harry Harry » sob lut 27, 2010 14:48
Prosiliscie o foto wiec wrzucilem. Bardzo prosze o pomoc :))
[ Dodano: 27 Lut 2010 15:26 ]
Nic ??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob lut 27, 2010 16:32
Harry Harry
Post autor: Harry Harry » sob lut 27, 2010 16:46
Super kolego. Mam jeszcze jeden problem. Poprosilbym aukcje z allegro z ewentualnym pompą paliwa. No i foto gdzie wpiac ten przewód za paliwkiem ktore po wymianie pompy moze poleci.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob lut 27, 2010 17:29
no to poszła ci pompka skoro do niej dochodzi paliwo a juz z niej nie wychodzi.
Harry Harry
Post autor: Harry Harry » sob lut 27, 2010 17:42
Tyle to i my wydedukowalismy.
Jesli moglbys kolego znajdz mi gdzies takana allegro.
Tylko ten wezyk cholerny gdzie wpiac ;/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 27, 2010 17:53
Harry Harry pisze:Tylko ten wezyk cholerny gdzie wpiac
najpierw trzeba odnaleźć lub dokupić elektrozawór od benzyny bo go nie widzę, ma być założony na tym wezyku co idzie od pochłaniacza od góry do gaźnika, nie inaczej bo pompka będzie chodzić na sucho. Jeśli elektrozawór jest gdzie indziej np na węzu dolotowym ze zbiornika do pochłaniacza to wyjąć go stamtąd przewody połączyć i podpiąć jak napisałem
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob lut 27, 2010 18:11
jak bedziesz miał pompkę i elektrozawór zrób tak jak ja mam:
a tak nawiasem mówiąc ja mam taki nówke,miałem założyć do tego golfa ale nie zdążyłem.
Harry Harry
Post autor: Harry Harry » sob lut 27, 2010 18:14
Paweł Marek pisze:
A co robi ten elekro zawór ? Kurcze juz wszystko mi sie miesza ;/ :kac:
[ Dodano: 27 Lut 2010 17:16 ]
matisim ;p no wporzadku rozumiem i tak mam tylko papka nie zasysa a pozniej jak sie okazalo wezyk nie jest wpiety do gaznika i pytanie moje jest gdzie tam dokladnie ma byc wpiety ?
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob lut 27, 2010 18:46
elektrozawór odcina paliwo jak jedziesz na gazie. ale ma tak odciąć żeby paliwo krązyło- wraca do zbiornika wężykiem od nadmiaru. a ten co zaznaczyłeś to nie jest jakiś od ukł podciśnienia? na benzynowy mi nie wygląda.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
