1.8 8v gti na 16v
1.8 8v gti na 16v
czy elektroniczny wtrysk z mojego pb( digifant 2) będą się nadawać do 16 jedyne co mam od 16 to silnik czy reszte moge zostawić swoją co do przełożeń skrzyni czy są podobne
jezeli masz na mysli silniki o oznaczeniach PL i KR sa to silniki z mechanicznym wtryskiem wiec od twojego PB raczej nic tu nie bedzie pasowac ,pompy paliwa też do wymiany
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 09:28 przez gateway1, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
[ Dodano: 28 Lut 2010 01:01 ]
marianmk2 pisze:Co ty wogóle opowiadasz????Bo to jeden 16v-KR,PL,czy 9A jezdzi na digifancie z PB,w tym wypadku DIGI II?gateway1 pisze:jezeli masz na mysli silniki o oznaczeniach PL i KR sa to silniki z mechanicznym wtryskiem wiec od twojego PB raczej nic tu nie bedzie pasowac ,pompy paliwa też do wymiany
[ Dodano: 27 Luty 2010 14:22 ]
Obszerna lektura-mysle że wystarczy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=672
aha 9a tez mechaniczny wtrysk
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 02:04 przez gateway1, łącznie zmieniany 3 razy.
- CSR_GTI
marianmk2 cicho!
bedzie pasować ale musisz skołowac listwe paliwową do 16v bo tam jest inny rozstaw. Komputer silnika ma inne mapy - także tutaj będzie potrzebne strojenie - ale niekoniecznie. Pod skrzynie wejdzie - tylko musisz zapodać tarcze sprzęgła od 8v.gomez169 pisze:czy elektroniczny wtrysk z mojego pb( digifant 2) będą się nadawać do 16 jedyne co mam od 16 to silnik czy reszte moge zostawić swoją co do przełożeń skrzyni czy są podobne
18K4F inside... RWD car :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
