Potrzebuje sygnał z VSS ( Vehicle Speed Sensor )
Kubalec
2fast4you
Post autor: Kubalec » sob lut 27, 2010 11:01
Witam.
Jak w temacie.Potrzebuje sygnał VSS w golfie mk III 1.8 AAM.
Jest mi niezbędny do komputera pokładowego.Szukał go już ktoś kiedyś?
A ma może ktoś opis wyprowadzeń z zegarów? Jakiś schemat?
Za każdą pomoc będe wdzięczny.
agrala
Post autor: agrala » sob lut 27, 2010 12:10
jezeli masz licznik bez linki to w skrzyni masz impulastor z ktorego licznik odczytuje predkosc auta
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob lut 27, 2010 12:24
agrala pisze:jezeli masz licznik bez linki
w mkIII to standart
Kubalec
2fast4you
Post autor: Kubalec » sob lut 27, 2010 16:08
Dokładnie.W mk III jest tylko elektroniczny prędkościomierz.W związku z tym musi być ten sygnał gdzieś doprowadzony koło licznika.Problem w tym iż nie moge go zlokalizować.Na pierwszym pinie ISO tez go nie ma.A gdzie ten czujnik znajduje sie w skrzyni biegów?
Bez tego nie skoncze mojego projektu.... Obrazek
agrala
Post autor: agrala » sob lut 27, 2010 16:36
bialo-niebieski pzy czujniku (trzy przewody: brzaowo-bialy - masa i dwa bialo-niebieskie - jeden to plus a drugi sygnal z czujnika)
lub bialy przy liczniku
podaj maila to ci przesle rysunek czujnika bo nie moge wrzucig go na forum, odkad zmienilo sie cos na fotosiku nie moge obrazkow wrzucac
czujnik jest od gory skrzyni przy lewym kole, blizej sciany grodziowej
skad masz taki komputerek? widze ze jest wlasnej roboty
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 16:43 przez agrala, łącznie zmieniany 2 razy.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob lut 27, 2010 16:56
Pobieranie sygnału ze skrzyni biegów to średni pomysł. Lepiej pobrać go za licznikiem. Układ jest taki, że impulsy z czujnika idą do licznika a potem wychodzą z licznika do dalszych urządzeń - np. do ECU. Ze względu na to, ze w samochodzie mogą być stosowane różne skrzynie biegów, na wyjściu czujnika impulsy mogą mieć różną częstotliwość dla różnych skrzyń, przy tej samej prędk9ości. Za licznikiem sygnał jest już "standardowy" - dlatego lepiej go wziąć stamtąd - przy przekładce do innego mkIII nie powinno być problemu ze skalowaniem tego sygnału. Nie jestem pewien, ale w mkIII nad skrzynką bezpieczników masz takie kostki rozgałęziające sygnały - zobacz, czy do którejś z nich nie dochodzą przypadkiem przewody niebiesko - białe. Jak, tak, to to jest właśnie ta kostka.
- swapy silników;
Kubalec
2fast4you
Post autor: Kubalec » sob lut 27, 2010 18:50
agrala pisze: podaj maila to ci przesle rysunek czujnika
jakub.krasowski@wp.pl
Lipek81 pisze:ale w mkIII nad skrzynką bezpieczników masz takie kostki rozgałęziające sygnały
Jak to rozgałęzienie może wyglądać?
agrala pisze:skad masz taki komputerek? widze ze jest wlasnej roboty
Fajna sprawa,zwykły mikroprocesor atmega32 do tego dobry wsad w bascomie i mamy liczenie spalania,zapamietywanie wartosci maxymalnych np predkosci,pomiar przyspieszenia,srednie zuzycie paliwa ,ilosc na jaka wystarczy ,kontrole swiatel itp... Obrazek
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob lut 27, 2010 20:30
Takie kostki przypięte do skrzynki przekaźników, u góry - wszystkie kabelki od tego wchodzą od tyłu, także tych kabelków nie widać. http://moto.allegro.pl/item928945437_go ... eczni.html - tutaj masz - skrzynka leży do góry nogami na zdjęciu - ale te kostki widać - czarne, zielone, jedna szara i jedna zółta
- swapy silników;
