Mam problem z przednią prawą lampą w moim MK2 '89. Otóż nie działa światło mijania (postojowe i długie OK). Oczywiście zmieniłem żarówkę ale dalej problem jest. Bezpieczniki są OK. Moje pytanie. Czy światła w MK2 idą przez jakiś przekaźnik? Jeśli tak, to czy ktoś może wie przez który? Dodam, że mam po jednym reflektorze z każdej strony (postojowe, mijania i długie w jednym). Z góry dzięki za informacje!
Krzysiek
Problem z reflektorem
- Mistrz KieroVWnicy
fabrycznie nie ma tam przekaznikow od swiatel
prawdz bezpiecznik nr2 on odpowiada za siwatlo mijania w prawej lampie
jezeli jest ok to zobacz czy pojawia sie na nim plus jak masz wlaczone swiatla mijania
jezeli sie nie pojawia to masz cos ze skrzynka bezpiecznikow nie tak
jezeli jest to masz gdzies przerwany przewod pomiedzy skrzynka bezpiecznikow a lampa
Dzięki agrala za pomysły. Jedno mnie zastanawia. Wg. tego http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... mk2-jetta/ bezpiecznik nr 2 to światła stopu. Może chodziło Ci o 22?
to jest zly opispyku pisze:Dzięki agrala za pomysły. Jedno mnie zastanawia. Wg. tego http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... mk2-jetta/ bezpiecznik nr 2 to światła stopu. Może chodziło Ci o 22?
wyciagnij bezpiecznik 16 i zobacz czy dziala klakson
wedlug mojej rozpiski za klakson odpowiada bezpiecznik 13
prawdopodobnie jest to opis od gti a rysunek od zwyklej wersji
wedlug mojej rozpiski pierwsze trzy bezpieczniki sa czerwone, pozniej dwa niebieskie
wedlug twojej: zielony, czerwony, niebieski, niebieski,
sprawdz jak sa kolory w twojej skrzynce
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 16:19 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
