podniesienie mocy
qmyk
podniesienie mocy
Post autor: qmyk » sob lut 27, 2010 17:40
witam forumowiczow :) mam pytanko na czym polega wgranie nowego softa do kompa vw
czy to tez obejmuje tzw mapowanie pompowtryskow ?? w moim golfie 101 ps tdi axr zauwazylem taka przypadlosc : jesli zwieksze obroty silnika do 1100 obr/min to wyczuwalne sa lekkie drgania silnika <podobne do objawu zuzytej dwumasy> sprzeglo wymienilem na nowe :) chce podniesc troche moc w moim autku i moje pytanie brzmi czy te objawy moga zniknac ??
nie mowie oczywiscie o chiptuningu czy tez dolaczanym boxie tylko o profesjonalnym wgraniu programu
VW ROOLEZ
kamlor
Post autor: kamlor » sob lut 27, 2010 19:41
qmyk, wirus tu raczej niewiele pomoże. Drganie silnika być może spowodowane jest uszkodzeniem którejś z poduszek silnika/skrzyni. Ja miałem to samo właśnie w podobnym zakresie obrotów i okazało się, że poduszka skrzyni straciła kompletnie swoje właściwości tłumiące i jest do wymiany. Sprawdź to na sam początek.
Orcio
Re: podniesienie mocy
Post autor: Orcio » sob lut 27, 2010 19:54
qmyk pisze:witam forumowiczow :) mam pytanko na czym polega wgranie nowego softa do kompa vw
sprawdz tez czy nie ma babli pow.
Yuri
Post autor: Yuri » sob lut 27, 2010 20:43
qmyk pisze:nie mowie oczywiscie o chiptuningu czy tez dolaczanym boxie tylko o profesjonalnym wgraniu programu
Akurat profesjonalne wgranie programu to nazywa się m.in. chip tuning ;).
A co do tematu to może podłącz się jeszcze dla pewności pod VAG'a. Na pewno nie zaszkodzi, a może coś pokaże.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
