Dziwny problem z spryskiwaczem tylnej szyby
gulczar
Post autor: gulczar » sob lut 27, 2010 18:04
Witam !
Problem pojawił sie w zasadzie niedawno, przednie wycieraczki i spryskiwacz działają wzorowo za to z tyłu działa jedynie wycieraczka, z tego co zauważyłem silniczek tylnego spryskiwacza działa w czym może tkwić problem ? Oglądałem pod tylną kanapą i w środku czy gdzieś nie zalewa płyn ale nie zauważyłem śladów
gulczar
Post autor: gulczar » sob lut 27, 2010 18:14
właśnie ja jestem zielony, i po włączeniu spryskiwaczy zarówno z przodu jak i z tyłu słychać ten taki charakterystyczny brzęczyk to chyba pompa :otepienie:
WJ
Post autor: WJ » wt mar 02, 2010 12:47
Wypnij wężyk z dyszy spryskiwacza i sprawdz czy napewno leci z niego płyn. Mozesz miec poprostu zapchaną dysze, chyba że płyn po wypięciu z dyszy nie leci z wężyka wtedy problemu szukaj wcześniej od pompki...
VW GOLF Mk3 2.8 VR6 by WJ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=185252
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
