AirBAG - Abs
pawcio16zsp
AirBAG - Abs
Witam mój kolega ma problem kupił niedawno mk3 i na wyposażeniu ma 2 x POduszki i abs ale sprawa jest taka ze tam gdzie są kontrolki PODUSZEK I ABS nie swiecą sie bo nie ma zarówek odrazu mówie ze ABS działa a poduszki niewie czty są ale czemu zarówki wyciągniete? i teraz mojhe pytanie jakie tam zarówki i gdzie to podpiąc? nie mamy pomysłu?
pawcio16zsp
mam cos takiego kolego tylko gdzie tą koste podłączyc
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 19:19 przez pawcio16zsp, łącznie zmieniany 2 razy.
pawcio16zsp, wpinasz w to wtyczkę ja na foto:
NetKredyty.pl - Notowania giełdowe, kursy walut, kredyty, konta osobiste i firmowe.
Mnóstwo Gier na Wii i masa filmów.. ZAPRASZAM!
pawcio16zsp
- Paweł Marek
kolego nikt tej zaślepki z kontrolkami nie wyjmuje bez powodu. A jaki to powód to sie można domyślić (ale ważniejszy jest sen o golfiku)pawcio16zsp pisze:tylko ze problem w tym ze ja nie mam w co tego wpiąc?
pawcio16zsp
pawcio16zsp
Czyli brakuje części panela kontrolek ale faktycznie to ktoś chyba zrobił specjalnie chyba że komuś się to połamało po prostu a co to jest za czarno czerwony kabel jakaś kontrolka własnej roboty
Ale proponuje kupić panel z tymi kontrolkami lub brakującą część nie powinna być droga i sprawdzić co będzie po zmontowaniu wszystkiego a jakby ktoś wiedział które piny są od kontrolki od poduszek to można było by sprawdzić miernikiem czy kontrolka gaśnie powinno się pojawić napięcie po przekręceniu zapłonu i po kilku sekundach zniknąć. A ewentualnie wymiana poduch lub świecąca się kontrolka jeśli okazałoby się że są wystrzelone.
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 21:29 przez Mati44, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego skoro ktoś zadał sobie trud, żeby tak porzeźbić w tych kontrolkach to może być tak, że poduch nie ma, a auto jest po lepszym dzwonie. Tak czy inaczej proponuję polatać gdzieś po szrotach i kupić kompletną zaślepkę, czyli łącznie z tą wtyczką, ew. samą wtyczkę.pawcio16zsp pisze:tu juz nie chodzi głównie o poduchy
Tak samo jak kolega radzę kupić wtyczkę np na allegro. Coś może być kombinowane.Yuri pisze:Kolego skoro ktoś zadał sobie trud, żeby tak porzeźbić w tych kontrolkach to może być tak, że poduch nie ma, a auto jest po lepszym dzwonie. Tak czy inaczej proponuję polatać gdzieś po szrotach i kupić kompletną zaślepkę, czyli łącznie z tą wtyczką, ew. samą wtyczkę.
Najlepszym sposobem to podpiąc furę pod Vaga. Vag prawde Ci powie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 273 gości
