Przednie kierunkowskazy nie działają
Student88
Post autor: Student88 » sob lut 27, 2010 18:36
witam
mam mały problem z przednimi kierunkowskazami zaden nie działa, sprawdzałem zarówki i styki ale nic to nie dało. Jedynie działają boczne i tylne ale migają bardzo szybko!! jak naprawić tą usterkę prosze o pomoc :)
Mati44
Post autor: Mati44 » sob lut 27, 2010 18:56
Musisz prześledzić dokładnie którędy idą kable od kierunków z przodu jeśli nie działają obydwa to na pewno coś się gdzieś odłączyło.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob lut 27, 2010 19:10
Tak jak kolega wyżej pisze też myślę że coś z kabelkami , trzeba sprawdzić instalkę pewnie gdzieś coś przerwane i nie ma styku
mishabest
Post autor: mishabest » ndz lut 28, 2010 00:08
a ja myślę że jednak może być problem ze stykami, tam dużo wody leci itd.. u mnie jak zgniły to się rozpadły, żadne czyszczenie i kontakt-spraye nie dawały rady, tylko nowe oprawki. Weź kolego miernik, odpal kierunki i zmierz czy we wtyczce od kierunków pojawia się napięcie.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Student88
Post autor: Student88 » ndz lut 28, 2010 19:20
Dzisiaj wchodziłem pod auto i sprawdzałem te kierunkowskazy i z lewej strony w kierunkowskazie została połowa żarówki a druga gdzieś tam sobie może leży hehe a druga żarówka jest ok ale nie świeci zostaje mi zobaczyć czy jest napięcie w kablach :)
[ Dodano: 01 Mar 2010 16:00 ]
OK udało się :) wymieniłem oprawki na żarówki były całe w błocie a styki w ogóle ledwo się trzymały wydałem 10zł i teraz wszystko super działa :) Dzięki za info :)
