uklad chlodzenia dziwne objawy
Mam problem z chlodzeniem zauwazylem ze nie wlacza mi sie wentylator w moim samochodzie silnik ajm wersja z klimatyzacja czasami wskazowka od temp lekko wychyla sie za 90 ale prawie niezauwazalnie kolejnym obiawem jest brak stanu plynu w zbiorniczku dopiero jak odkrece korek to slysze swist powietrza i plyn naplywa do zbiorniczka osiagajac stan wymagany co to moze byc???
Wskazaniami się nie przejmuj bo w tym modelu jak wskazówka leży na 90 oznacza jedynie że temperatura jest prawidłowa. Może to być np. 85 stopni, a może być nawet 110, a i tak będzie leżała na 90.
Jak będziesz miał zimny płyn dolej do max, i napisz czy objaw dalej występuje. Czasem takie rzeczy dzieją się jak korek nie trzyma ciśnienia, lub gdy układ nie może się odpowietrzyć jak słusznie zauważył wojtas46
[ Dodano: 28 Lut 2010 13:31 ] często jest tak że odpowietrznik poprostu się przytyka. Za odpowietrzanie odpowiedzialna jest ta cienka rurka idąca do zbiorniczka wyrównawczego, zdejmij ją a następnie dmuchnij, nie powinieneś napotkać więkrzego oporu. Jesli będzie przytkana trzeba ją udrożnić i problem na 90% ustąpi.
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 14:33 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
ZbyszekGolf
