łożysko klimy
Derbi013
łożysko klimy
Post autor: Derbi013 » ndz lut 28, 2010 01:31
witam, mam silnik 1.4 ABD z klimą... okazalo sie sie że szumi łożysko na sprężarce klimy... czy mozna je wymienic? jakie tam jest łożysko? jak sie je wymienia?
$layer
Post autor: $layer » ndz lut 28, 2010 10:25
Derbi013
Post autor: Derbi013 » ndz lut 28, 2010 13:44
Jezeli odkrece sprzegło to nie wyleci czynnik chłodzący??
Golf mk3 1.4+lpg -> Volvo 850 2.0T +lpg -> Passat B4 1.9TDI ->?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100583 mój pass.
Kavior
Post autor: Kavior » ndz lut 28, 2010 19:53
Nie wyleci :bigok:
tom17
Re: łożysko klimy
Post autor: tom17 » ndz mar 07, 2010 22:59
Derbi013 pisze:jakie tam jest łożysko?
dwurzędowe skośne 35x55x20
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
Derbi013
Post autor: Derbi013 » sob cze 12, 2010 13:28
Witam, mam takie pytanie....
na pracującym silniku (2) chodzi cały czas , gdy sie włączy klime to (1)tez powinna zaczac sie obracac?? Obrazek
Ostatnio zmieniony sob cze 12, 2010 13:29 przez Derbi013, łącznie zmieniany 1 raz.
zikr6
Post autor: zikr6 » sob cze 12, 2010 13:39
Derbi013 pisze:Witam, mam takie pytanie....
na pracującym silniku (2) chodzi cały czas , gdy sie włączy klime to (1)tez powinna zaczac sie obracac?? [url=http://images45.fotosik.pl/304/23517f41114bb428m.jpg]Obrazek[/URL]
Powinno,Jeżeli nie to nie dochodzi prąd do wtyczki lub spalona cewka
Derbi013
Post autor: Derbi013 » sob cze 12, 2010 13:46
Mierzyłem napiecie przy sprezarce i nie ma nic...
podłączylem na krotko + z aku i sprezarka sie załączyła...
lecz nie leci zimne powietrze ....
na ktorko jak podłącze to wentylator powienien sie włączyc??
dodam ze sprawdzałem rownierz czy jest czynnik na ktorko przy zaworach i cos tam leci...ale nie ma duzego cisnienia....
co to moze byc??
Ostatnio zmieniony sob cze 12, 2010 16:53 przez Derbi013, łącznie zmieniany 2 razy.
zikr6
Post autor: zikr6 » ndz cze 13, 2010 10:09
To może być że preostat rozłączył sprężarkę ponieważ jest za mało czynnika w układzie.Napełnij układ a napięcie powinno się pojawić
lwlw
Post autor: lwlw » ndz cze 13, 2010 10:25
Jeśli chodzi o łożysko to w warunkach domowych bez odpowiednich narzędzi nie jest to taka prosta sprawa.
Derbi013, najprawdopodobniej nie ma czynnika w układzie lub jest go zbyt mało. Dlatego nie włączaj więcej sprężarki na krótko, bo ją szlag trafi! (czynnik chłodzący rozprowadza olej, a tak to chodzi na sucho)
Ostatnio zmieniony ndz cze 13, 2010 10:26 przez lwlw, łącznie zmieniany 1 raz.
Derbi013
Post autor: Derbi013 » ndz cze 13, 2010 10:38
mam pneumata , komplet kluczy i innych narzędzi.. ściągacz taki jak na zdjeciu jestem w stanie dorobić .... cos wiecej potrzeba??
zikr6
Post autor: zikr6 » ndz cze 13, 2010 11:17
Derbi013 pisze:mam pneumata , komplet kluczy i innych narzędzi.. ściągacz taki jak na zdjeciu jestem w stanie dorobić .... cos wiecej potrzeba??
Może być potrzebny kanał i szczypce segera zewnętrzne i ściągacz 2 ramienny
Dasz radę no i zostanie 150zł w kieszeni.
Ostatnio zmieniony ndz cze 13, 2010 11:19 przez zikr6, łącznie zmieniany 1 raz.
tom17
Post autor: tom17 » ndz cze 13, 2010 12:27
Derbi013 dlaczego chcesz rozbierać sprzęgło skoro na krótko chodzi.
Jak napisał zikr6 sprawdź najpierw czy nie masz za mało czynnika bo problem masz ze sterowaniem sprzęgła a nie z jego uszkodzeniem mechanicznym.
jak sprężarkę podłączysz na krótko wentylator nie załączy się
Derbi013
Post autor: Derbi013 » ndz cze 13, 2010 13:29
chce rozebrac bo chce wymienic łożysko , bo szumi...
kanał ,szczypce i sciaagacz mam;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
