Beta IV
Beta IV
Po każdym włożeniu kluczyka do stacyjki muszę wpisywać na nowo kod do radia.
Problem będzie z stacyjka czy instalacja przy radiu ?
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
zle podlaczone radio
radio ma dwa plusy
jeden z akumulatora do podtrzymania pamieci a drugi ze stacyjki
prawdopodonie masz podlaczone oba pod stacyjke lub zamienione ze soba
nie jeste pewien ale zawzyczaj sa to przewody koloru zoltego i czerwonego
radio ma dwa plusy
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 10:19 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak to u mnie wygląda:
Były mk3 variant - viewtopic.php?f=88&t=216289" onclick="window.open(this.href);return false;
Były mk3 GTI - viewtopic.php?f=88&t=368287" onclick="window.open(this.href);return false;
Obecny Sharan VR6 - viewtopic.php?f=169&t=454244" onclick="window.open(this.href);return false;
agrala
tu masz opis zlacza i numeracje
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... soshop.htm
pierwszy rysunek
nr 4 to podtrzymanie i to idzie do akmularotra (ciagly plus)
nr 7 to zasilanie i ten idzie do stacyjki
prawdopodobnie maszpolczone razem 4 i 7 isa podpiete pod stacyjke lub zamieniony ze soba 4 i 7
na twoim zdjeciu to kolory czerwony i ten podobny do czerwonego
pierwszy rysunek
Czyli spróbować podmienić czerwone na odwrót ?
agrala
lepiej podlaczyc zarowke od postojowych pod 4 i zobaczyc kiedy zaswieci - czy ze stacyjka czy bez a pozniej zobaczyc to samo z 7, wtedy bedziesz mial pewnosc ktory przewod to zasilanie a ktory podtrzymanie
na 4 musi byc ciagle napiecie a na 7 tylko jak masz kluczyk w stacyjce i tak ma byc podlaczone
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 11:00 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
Na 4 jest ciągłe napięcie, a kabel czerwony 7 łączy się z pomarańczowym w kostce.
podmieniłem czerwone kable i wszystko działa prawidłowo, dzięki za pomoc.
