Silnik VW 1.4 wielopunkt AEX zamiast APQ
aron20000
Post autor: aron20000 » ndz lut 28, 2010 10:59
Witam będę wymieniał silnik w VW (obecnie jest 1.4 APQ 98r.). Znalazłem w BDB stanie silnik 1.4 AEX 97r. Czy ten silnik podejdzie bez zmiany wiązki i komputera? Oba są na wielopunkcie. Ewentualnie przeżuciłbym wtryski i kolektor dolotowy z APQ do tego AEX. Nie byłoby z tym żadnych niespodzianek?
wyglenda.k
Post autor: wyglenda.k » ndz lut 28, 2010 13:23
Jesli APQ ma ten sam kolektor co AEX ten duzy plastikowy to powinno wszystko podejsc i dzialac nie powiem ci teraz jakie sa róznice w tych silnikach ale ecu i okablowanie powinno podejsc i dzialac a jesli nie to porostu tak jak mówisz przełozenie kolektora i wtrysków ipo problemie
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=283325[/url]
aron20000
Post autor: aron20000 » ndz lut 28, 2010 16:58
U mnie kolektor wygląda tak:
Chciałbym się upewnić ponieważ na innym forum usłyszałem, że podobno komputer jest inny. Więc w takim przypadku wystarczy przerzucić kolektor dolotowy z wtryskami i powinno pasować i chodzić?
wyglenda.k mógłbyś potwierdzić lub sprostować jeśli się mylę, jutro muszę (ewentualnie) odebrać ten silnik.
wyglenda.k
Post autor: wyglenda.k » pn mar 01, 2010 19:19
wygląda na to samo co aex wiec nie bedzie problemu jak by cos nie chodzilo to przełozysz kolektor z listeą
ale powinno wszystko spasowac sory ze tak pozno po poprostu nie moglem wczesniej
aron20000
Post autor: aron20000 » pn mar 01, 2010 23:10
Niema problemu dopiero jutro będę odbierał silnik. Dzięki za wskazówki.
Jacko15
Post autor: Jacko15 » pn mar 01, 2010 23:49
Powinno wszystko pasować!!! A gdyby coś z kompem było nie tak to posiadam komputerek do AEX jak i zresztą cały silniczek. pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
