antena
tino1041
antena
Post autor: tino1041 » ndz lut 28, 2010 11:04
czy znacie jakis sposob wymiany kabla antenowego bez sciagania podsufitki w golf4
DariuszK
Post autor: DariuszK » ndz lut 28, 2010 11:26
zdejmij z tylu plastik od podsufitówki i bedziesz mogl dotrzec do anteny, mozesz potem puscic kabel nowy do boku i w blotnik i dołem, a po co szczesz zmieniac kabel?
tino1041
Post autor: tino1041 » ndz lut 28, 2010 11:33
ktos zmienial wtyczke i tak go skrocil ze nie siega do radia probowalem dosztukowac ale wlokno jest tak cienkie i sie urywa
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 28, 2010 11:51
tino1041 pisze:probowalem dosztukowac
załóż końcówkę taką jak przychodzi do radia. zmontuj dodatkowy kabelek ze 20-30cm, tak żeby z jednej strony miał końcówkę taką jak przychodzi do radia a z drugiej strony taką jak wychodzi z radia (gniazdo)...i wstaw ten "przedłużacz" pomiędzy radio a oryginalny kabel.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
