węże chłodnicy
sukman
węże chłodnicy
Post autor: sukman » ndz lut 28, 2010 15:47
rozsadza mi węże od chłodnicy czego to będzie przyczyna
sukman
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » ndz lut 28, 2010 15:52
uszczelka pod glowica
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » ndz lut 28, 2010 16:57
Wyżej wymieniona uszczelka,sprawdz też korek w zbiorniku wyrównawczym-reguluje on ciśnienie w układzie
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 28, 2010 19:28
sukman, malutka dziurka w nagrzewnicy też daje takie efekty...tylko,że wtedy zazwyczaj szyby są mniej lub bardziej zaparowane...nie wiem jak u Ciebie :bajer: .
Wycieków jako takich nie będzie,ale układ się zapowietrza i węże strzelają.
darecki6
Post autor: darecki6 » ndz lut 28, 2010 22:46
odkrec korek i sprawdz czy cisnienie wraca do normy .
[ Dodano: 28 Lut 2010 21:58 ]
a jesli uszczelka pod glowica to bedziesz mial bable lub przerwy w przeplywie z cienkiego szlaufika w zbiorniku wyruwnawczym gdy przygazujesz .jesli uszczelka to dokrec glowice
darecki6
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » pn mar 01, 2010 09:53
darecki6, jakie dokrec głowice :grrr: uszczelka gdy przepuszcza to nadaje sie do wymiany :chytry:
zyggy
Post autor: zyggy » pn mar 01, 2010 10:28
darecki6 pisze:jesli uszczelka to dokrec glowice
- dobre :rotfl:
pzdr
zyggy
sukman
węże
Post autor: sukman » pn mar 01, 2010 21:55
Dzieki za sugestie porady etc. ale cos sięmi wydaje że poprostu mam za małą chłodnicę wymienięna większą a tak wogle to ile powinna miec długosci do 1.6 D bo moja chyba jest zbyt mała jak zmierzę ją to napiszę ile ma.
[ Dodano: 01 Mar 2010 21:04 ]
własnie zmierzyłem chłodnice no i ma 52 cm długosci a widziałem u znajomego miał dużo większą a le on miał 1.6TD
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 22:09 przez sukman, łącznie zmieniany 1 raz.
sukman
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pn mar 01, 2010 22:10
1.6 D się nie grzeje zbytnio i maja małe chłodnice ... no chyba że coś w nim dłubałeś....
Podjedz do kogoś kto miał z tym doczynienia... widzę że jesteś z małopolski ... zapraszam do Siebie jeśli nie masz daleko :)
darecki6, Ty wiesz co :) hehe
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 22:11 przez abrams, łącznie zmieniany 1 raz.
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
darecki6
Post autor: darecki6 » wt mar 02, 2010 12:39
po rozgrzaniu dokreca sie gliwice i po przejechaniu 1000km terz sie dokreca o 1/4 obrotu po 1000 pewnie malo kto dokreca
[ Dodano: 02 Mar 2010 12:32 ]
[ Dodano: 02 Mar 2010 12:37 ]
jak chlodnica to dopiero po rozgrzaniu morze miec cisnienie na zimno i tak jest zamknieta
darecki6
misiur
Post autor: misiur » wt mar 02, 2010 13:56
darecki6, robi się tak jak napisał producent uszczelki :bajer:
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/4C6j
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » wt mar 02, 2010 16:02
misiur, chyba ze kupujesz syff uszczelke... tam niema opisu dokręcasz ją jak nakazuje VW... dla oryginału i urywasz śrubę albo co gorsza wyciagasz gwint z bloku :)
darecki6
Post autor: darecki6 » wt mar 02, 2010 23:58
tak napisal HANS-RUDIGER ETZOLD KSIAZKA PRZETLUMACZONA NA PPOLSKI PRZEZ WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I LACZNOSCI . OCZYWISCIE SA WYJATKI 1V
darecki6
JaruTA__
Post autor: JaruTA__ » śr mar 03, 2010 00:14
podobno robiono tak w starych typach aut ale w nowych sie tego nie stosuje choć widziałem i słyszłem ze tak robia i teraz.
osobiscie dokręcam raz i wytrzymuje moja i nie tylko moja noge, a trochę wazy hehe. pozdr
