lekkie poszrpywanie oraz korekcja na 13kanale ok 2mg
DANIEL LHR
Mam takie lekkie poszarpywanie na 1 i 2 biegu przy wolnej jezdzie , oraz jak puszcze gaz na niskim biegu troche nie rowno chodzi . Oprucz tego korekcja na drugim wtrysku wynosi ok -2,05mg lekko plywa , czasammi pokazuja sie wszystkie korekcje na cylindrach ujemne. Dawke mam 3mg , silnik 1z 350tyskm przebiegu
Czy juz czsas na czyszczenie nastawnika ?
Słyszalem ze po czyszczeniu korekcje na wtryskach zwykle sie o wiele zmniejszaja .
Czy ktos tez to zaobserwował?
DANIEL LHR
DANIEL LHR
odpinałeś wtyczkę od impulsatora ? jeśli pomoże to czyść, ustaw dawkę na okolice 4 i RSW na 0.740
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 23:38 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
- Forumowy spamer :)
Mi nastawnik też zaczął dawać znaki i lekko poszarpywało w pewnym zakresie obrotów na 4 i 5 tym biegu.Jako że nie mam teraz czasu na zabawę (dwie pompy leżą i czekajądamcio151 pisze:odpinałeś wtyczkę od impulsatora ?
DANIEL LHR
- munior
Przyczyny dużych korekcji są zasadniczo dwie .Pierwsza to słabsze ciśnienie spręzania i tu korekcja bedzie raczej stała .Druga to niedomagający(e) wtrysk(i).Lejące ,zapieczone lub nietrzymające ciśnieniaDANIEL LHR pisze:No i denerwuja mnie te korekcje kilka lat temu byly na poziomie +- 0,5 na kazdy cylinder
DANIEL LHR
jakby u mnie bylo do +- 1,0 to bym sie nie przejmowal , ale na jednym jest- 2,2 mg i tak sobie faluje zmniejsza do -0.5 i tak w kólko
kompresje i wtryski wykluczam , poniewaz korekcje ciagle sie zmieniaja
ile sie U Ciebie zmniejszyly korekcje po czyszczeniu?ringel pisze:DANIEL LHR napisał/a:
u mnie się polepszyły korekcje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
