MKII - Nie Działa Część Kontrolek/MFA
AndrzejDDR
Post autor: AndrzejDDR » wt gru 20, 2005 12:24
..Witam - moj Golf to MKII GTi WolfsburgEdition - mam na pokładzie MFA ale - no własnie - nie działa mi cześć kontrolek (kontrolka kierunków,cisnienia oleju, kontrokla cieczy chłodzącej, obrotomierz) a wyswietlacze MFA pokazuje tylko godzine - wyjołem zegary, sprawdziłem kostki i all jest podpiete :( ..Nadal nic nie działa - HELP :(
[b]Akcesoria Tuningowe, Alufelgi, Felgi, Opony, Serwis Ogumienia, Naprawa/Regeneracja Felg - www.at-group.ir.pl - Zapraszam[/b]
Gwiazdor
Re: MKII - Nie Działa Część Kontrolek/MFA
Post autor: Gwiazdor » czw gru 22, 2005 10:00
AndrzejDDR pisze:..Witam - moj Golf to MKII GTi WolfsburgEdition - mam na pokładzie MFA ale - no własnie - nie działa mi cześć kontrolek (kontrolka kierunków,cisnienia oleju, kontrokla cieczy chłodzącej, obrotomierz) a wyswietlacze MFA pokazuje tylko godzine - wyjołem zegary, sprawdziłem kostki i all jest podpiete :( ..Nadal nic nie działa - HELP :(
Nagle się tak stało czy w ogóle nie działało?
Pewnie coś się zadziało z podstawą na tym czym jest umieszczony obrotomierz i zegarek z MFA i kontrolki. Ta cała płytka. A może być tak że w kostce nie łączy i tyle.
AndrzejDDR
Post autor: AndrzejDDR » czw gru 22, 2005 10:16
..jak kupilem to juz nie działał..Jesli kostka nie laczy to? - ..Co mi radzicie? Kupic nowa deske?
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw gru 22, 2005 10:50
jak wyciagles licznik to posprawdzaj cala ta folie co sa na niej sciezki moze ktoras jest przerwana , kostki do licznika sprawdz czy kable nie wysunely sie bo jak wysunie sie chociaz troche to moze ci nie laczyc a wygladac bedzie ze jest ok. I dokladanie wyczyscic wszystkie styki na tasmie licznika tam gdzie kostka idzie.
Zyj kolorowo :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
