[MKII] pompa wspomagania
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » ndz lut 28, 2010 23:54
moja pompa nie wyrabia przy kołach 15' na jaką można wsadzic bez przerubek ?
Haki
Re: [MKII] pompa wspomagania
Post autor: Haki » pn mar 01, 2010 00:03
Behemoth1987 pisze:moja pompa nie wyrabia przy kołach 15' na jaką można wsadzic bez przerubek ?
To nie wina rozmiaru kół a samej pompy ... popatrz ilu chłopaków z forum ma 15 i większe felgi u siebie w MK2 i siedzą na ORI pompach... Ewidentnie masz z nią kłopot a nie z rozmiarem :grin:
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » pn mar 01, 2010 00:06
przeciez wiem ;) to pytam jaką inna można dać (mam 1.6) czy w 1.8 była inna (mocniejsza)?? albo z golfa 3
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 01, 2010 00:34
Behemoth1987, w MK3 były montowane te same pompy...mogą się różnić jedynie wyprofilowaniem króćca węża powrotnego...
Ja w swoim mam właśnie z MK3 i nie poczułem różnicy po zmianie,ale zastosowałem koło o mniejszej średnicy i jest odrobinę lepiej,ale czuć to zwłaszcza na wolnych obrotach :bigok: ...
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » pn mar 01, 2010 10:00
to co zrobic ? kupic inna pompe z mk II może bedzie w lepszezj kondycji
Haki
Post autor: Haki » pn mar 01, 2010 18:53
Behemoth1987 pisze:to co zrobic ? kupic inna pompe z mk II może bedzie w lepszezj kondycji
Tak zapytam ... a jak z kondycją płynu u Ciebie w układzie. Ile ma lat ? miesięcy ...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 01, 2010 18:57
Haki, producent nie przewiduje zmiany płynu,chyba że była wymieniana pompa lub magiel :bajer: ...
Hmmm...z drugiej jednak strony,nie przewidywał,że te auta będą tyle śmigać,więc dwojako można to interpretować... :grin:
Behemoth1987
GREEN
GREEN
Post autor: Behemoth1987 » wt mar 02, 2010 09:50
płyn mam ori z fabryki może jednak go wymienie możliwe że to jest wina wytartej rolki albo wirnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
