Siema. Jest problem. Padła pompa w 1.8 ADD 1996r (MEX)
Może być, że jest identyczna jak w każdym innym 1.8 bo dużo rzeczy jest takie samo jak w europejskich wersjach.
Moje pytanie dotyczy pompy z mocniejszego golfa (2.0-2.8 może TDi) lub z młodszego (np Mk4)
Czy można zamienić te pompy, np dać z mk4 lub mocniejszego golfa Mk3? Może ktoś z was przerabiał temat. Przy okazji grzebania chciałbym od razu wzmocnić hamulce. Zacznę od pompy a potem tarcze i klocki pomyślałem. Tylko jakiego typu szukać i na co zwrócić uwagę (mocowania, końcówki, serwo). Resztę dam do zrobienia mechanikowi...
Dodam, że auto jest fabrycznie bez ABSu jeśli ma to znaczenie...
Wymiana pompy hamulcowej
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
Wydaje mi sie ze jednak "myślenie' o pompie ma znaczenie. Ja założyłem z tyłu tarcze i właśnie czeka mnie wymiana pompy bo zrobiła się mniej wydajna co za tym idzie pedał hamulca wpada niżej. Moja stara pompa to 20,6 a nowa która czeka na montaż to 22,2 z mocniejszej wersji.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Wiąże się to z tym że cylinderek w hamulcach bębnowych ma mniejszą pojemność, a w tarczach wchodzi do zacisku więcej płynu hamulcowego. Pompa ma określoną średnicę tłoczyska (20,6mm, 22,2mm, a te z ABS'em miały coś koło 23mm) co za tym idzie, poda mniej płynu w przewody hamulcowe, żeby poszło tyle samo płynu to pedał musi wpaść niżej.
OK ale szerze się przyznam, że zjadłem zęby na oplach a w golfach "siedzę" od niedawna więc nie wiem, czy mogę wymienić samą pompę czy serwo też trzeba...
I widziałem różne zakończenia od strony pedalarza wydaje mi się.... Jedne są kulowe a inne takie a'la ceownik...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
