Golf VI Swiatla Do Jazdy Dziennej
P3C1U
Post autor: P3C1U » pn mar 01, 2010 13:19
Witam Posiadam Golfa VI, Zapalam Auto I Bez Wlaczania Swiatel Pala Sie Jedynie Swiatla Z Przodu Tak Jakby Swiatla Do Jazdy Dziennej A Jak Zrobic Zeby Palily Sie Dodatkowo Z Tylu?
Przekrecajac Raz Oczywiscie Pala Sie Mijania, Przekrecajac Dwa Sa Mijania A Jak Zrobic Zeby Sie Palily Te Swiatla Bez Zadnego Przekrecania Przod I Tyl Razem?
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 16:28 przez P3C1U, łącznie zmieniany 2 razy.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn mar 01, 2010 13:26
Tak ma być
Rozporządzenie ministra infrastruktury z 4 maja tego roku, opublikowane w Dzienniku Ustaw z 20 maja, zmieniło obowiązujące w Polsce przepisy, dostosowując je do europejskich norm prawnych. Dodatkowo zaznaczono również, że w samochodach zarejestrowanych po raz pierwszy do końca tego roku dopuszcza się taką instalację świateł do jazdy dziennej, przy której świecą się również światła pozycyjne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Chodzi o to, by nie trzeba było przerabiać instalacji w samochodach, w których założono światła do jazdy dziennej według wcześniej obowiązujących, polskich przepisów.
Podsumowując, obecnie nie ma już żadnych kontrowersji dotyczących świateł dziennych. Można je używać i wówczas tylne światła pozycyjne mogą się świecić, ale równie dobrze - nie muszą. Natomiast w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy począwszy od przyszłego roku światła dzienne będą musiały świecić się już samodzielnie - bez włączania tylnych świateł pozycyjnych.
źródło http://www.dojazdydziennej.com.pl
doggie
Silnik: TSI
Re: Golf VI Swiatla Do Jazdy Dziennej
Post autor: doggie » pn mar 01, 2010 13:26
P3C1U pisze:Witam Posiadam Golfa VI, Zapalam Auto I Bez Wlaczania Swiatel Pala Sie Jedynie Swiatla Z Przodu Tak Jakby Swiatla Do Jazdy Dziennej A Jak Zrobic Zeby Palily Sie Dodatkowo Z Tylu?
zmienić trzeba VAG-iem kodowanie w Centralnym Zespole Elekr. światła jak dla skandynawii wówczas zapalać się będą zaraz po włączeniu zapłony bez przekręcania włącznika świateł - a z drugiej strony po co ci z tyłu??? przecież masz w tej chwili oszczędność energii
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 13:28 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pn mar 01, 2010 16:18
P3C1U, światła do jazdy dziennej powinny świecić się z przodu tylko, jeżeli auto jest w takowe wyposażone :) jak nie to niestety mają świecić się mijania (co wiąże się z droższą eksploatacją i zużyciem energii/paliwa/żarówek/itp)
passat b5 115KM AZM 2003r
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn mar 01, 2010 16:33
Damian3942 pisze: jak nie to niestety mają świecić się mijania (co wiąże się z droższą eksploatacją i zużyciem energii/paliwa/żarówek/itp)
niekoniecznie, w Mk5 i Mk6 jest funkcja "światła mijania jako światła do jazdy dziennej" gdzie wówczas tył nie musi się palić
tomekb29
Post autor: tomekb29 » wt mar 02, 2010 00:16
gdzieś przeczytałem , że przy czujniku desczu oraz zmierzchu swiatła do jazdy dziennej zmieniają sie samoczynnie na światła mijania w chwili zmroku lub podczas opadów deszczu.Powiem szczerze że mam tak wyposażone swoje MK6 i ręcznie musze zmieniać na mijania( gdy wczesniej podczas dnia jeżdżę na światłach dziennych).Co prawda auto odebrałem w piatek i sie zastanawiam czy mozna to ustawić przez MFA+. Jezli ktos posiada wiedzę prosze o odpowiedź.
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
