Przepustnica w NZ
MkII 1.3Digijet
Przepustnica w NZ
Post autor: MkII 1.3Digijet » pn mar 01, 2010 15:47
Panowie, Panie mam pytanie
Pytanie kieruję do użytkowników silnika 1.3 NZ. Czy przepustnica w naszym silniku powinna wydawać taki wyraźny 'syk' ? Czy też tak macie. Wygląda to jak by ciągła gdzieś lewe powietrze, szukałem godzinami i nie widzę nieszczelności.
Wiem że normalnie nie powinno być syczenia ale zastanawiam się czy to nie dlatego że nie ma tu silnika krokowego i przepustnica tak ma być ustawiona?
Danijel
youngtimer
youngtimer
Post autor: Danijel » pn mar 01, 2010 15:48
Ja mam 1.3 NZ i mi nie syczy. Tyle mogę powiedzieć
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pn mar 01, 2010 16:13
MkII 1.3Digijet, a jesteś pewny że to przepustnica syczy? rozumiem że bez LPG masz auto bo jak z LPG to może reduktor podaje gaz itp?
ps. tak na boku czy ty też tak masz że jak przękcisz kluczyk auto ci drgnie? chodzi mi do pozycji zapalenia się kontrolek? bo u mnie dziwnie po założeniu LPG tak się dzieje :helm:
passat b5 115KM AZM 2003r
CIENKII
Post autor: CIENKII » pn mar 01, 2010 16:20
MkII 1.3Digijet,
nie wiem czy powinna . . ale jak mam u siebie odpalonego NZ-ta to pochylajac sie nad przepustica slysze dosc glosno syczenie . . myslalem ze to jakas nieszczelnosc szukalem zatykalem dokrecalem . . poprostu tak u mnie jest i nic sie nie dzieje :-k
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » pn mar 01, 2010 17:58
u mnie też występuje owe syczenie, nie moge powiedzieć skąd dokładnie silnik chodzi ok. może z serwa syczy? może tu jest nieszczelnośc? dobrze że poruszyłeś ten temat
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
MkII 1.3Digijet
Post autor: MkII 1.3Digijet » wt mar 02, 2010 17:56
No właśnie mi silnik w "miare" normalnie chodzi ale jak pojechałem na regulacje lpg do jednego gazmena i drugiego to każdy się pochyla nad tą przepustnicą i szuka szuka.Mówią mi że ustawią mi gaz ale najpierw trzeba coś z tym zrobić, ale mnie się wydaje że od zawsze takie syczenie miałem. I teraz nie mam pojęcia kto tu ma racje.
[ Dodano: 02 Mar 2010 17:00 ]
Damian3942 pisze:ps. tak na boku czy ty też tak masz że jak przękcisz kluczyk auto ci drgnie? chodzi mi do pozycji zapalenia się kontrolek? bo u mnie dziwnie po założeniu LPG tak się dzieje
po mojemu to masz zbyt wczesny zapłon, pewnie przy instalacji Ci go wyprzedzili bo tak się robi. Ale jeśli Ci zaskakuje to powinienes chyba go ustawić na nowo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
