Sonda z 4 kablami
staszek2706
Sonda z 4 kablami
Post autor: staszek2706 » pn mar 01, 2010 17:41
Witam ponownie wszystkich. Mam pytanie Od mojej sondy (oryginał BOSCH) idą 4 kable czarny i dwa białe i chodzi mi o to od czego jest szary kabel ? Czy on ma być połonczony z kablem tym zerowym od kompa czy jak? dołanczam poglądowe zdjęcie kostki takiej jak u mnie. Obrazek
[ Dodano: 01 Mar 2010 16:43 ]
norek111
Post autor: norek111 » pn mar 01, 2010 17:50
szary to masa,białe grzałka
[ Dodano: 01 Mar 2010 17:05 ]
czarny sygnałowy idący do sterownika silnika
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 17:55 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
staszek2706
Post autor: staszek2706 » pn mar 01, 2010 18:34
czyli ten szary od masy ma być bezpośrednio do bloku przykręcony czy do tego zerowego co idzie od drugiej trony? (chodzi mi o ten z prawej strony drugi od dołu na zdjęciu)
mishabest
Post autor: mishabest » pn mar 01, 2010 20:43
szary łączysz z masowym od kompa. Ten masowy przykręca się do budy jak sonda ma 3 przewody i masę na obudowie. Jak będzie jakiś problem z jazdą z takim podłączeniem to możesz oba te przewody przykręcić do budy, ale powinno być wszystko ok.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
staszek2706
Post autor: staszek2706 » pn mar 01, 2010 20:56
czyli tak????? Obrazek
mishabest
Post autor: mishabest » pn mar 01, 2010 21:25
tak, ale najpierw połącz tylko masowy sondy i z kompa i powinno być ok. Dopiero jakby były jakieś problemy z jazdą to masa na budę.
staszek2706
Post autor: staszek2706 » pn mar 01, 2010 21:34
mishabest dzięki wielki za pomoc masz ogromnego punkta :okej:
mishabest
Post autor: mishabest » pn mar 01, 2010 22:13
Mam nadzieje ze wszystko zadziała jak trzeba :))
