wyciągnięcie rozrusznika mk2 1.3
Witam. Chciałem się dowiedzieć jak wyciągnąć rozrusznik w vw golfie mk2. Gdzie są przewody do rozrusznika i czy możliwe jest wyciągnięcie rozrusznika od góry. Zgóry dzięki za odpowiedzi
to jest ta sruba co jest przy skrzyni?? podniosłem tylko przód na lewarku bo nie mam możliwości skorzystania z kanału i nie widze zbyt dużo z tej perspektywy.
Byłbym bardzo wdzięczny za jakiś rysunek podglądowy z zaznaczonymi śrubami.
Aha i czy przy tym silniku po odkreceniu rozrusznika silnik opadnie czy nie??
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 14:20 przez mlodysek, łącznie zmieniany 1 raz.
znalazłemtakie zdjęcie rozrusznika ktory powinien pasować do mojego samochodu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3b6 ... 9a1f7.html
1. tą śrubę odkręciłem od góry
2. rozumiem że tu jest ta śruba przekręcona do skrzyni biegów??
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 23:43 przez mlodysek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mistrz KieroVWnicy
zdjecia wysle wieczorem
jezeli chodzi ci o podpiecie przewodow to na tym twoim zdjeciu wszystko widac
tam gdzie masz zaznaczona 1 to przewod od akumulatora (gruby czarny)
nad ta sruba na zdjeciu widac taka blaszke z dziurka, wymiary tej blaszki to ok 5x10mm - tu przychodzi przewod ze stacyjki (czerwony, prawdopodobnie z jakims paskiem)
- damian_piaski
Re: wyciągnięcie rozrusznika mk2 1.3
mlodysek pisze:Witam. Chciałem się dowiedzieć jak wyciągnąć rozrusznik w vw golfie mk2. Gdzie są przewody do rozrusznika i czy możliwe jest wyciągnięcie rozrusznika od góry. Zgóry dzięki za odpowiedzi
bedziesz potrzebował klucza 13mm +13mm
1. najdłuższa szpilka
2. śruba która idzie na przelot i ona tez trzyma uchwyt wydechu (przy montowaniu rozrusznika moze byc przydatna druga osoba aby dogieła ci ten uchwyt)
3. znajduje się pod wężem-rurka układu chłodzenie
sruby odkręcaj po trochu każdą
jesli chodzi o elektryke (najpierw ją trzeba odkręcic-nie pamiętam jakimi kluczami) to pożycz od dziwczyny lusterko takie małe i obczaj co i jak, mozna na wyczucie odkręcic te sruby, tylko pamiętaj ktory przewod gdzie.
10 min i masz rozrusznik wyciągniety
może z kanałem bedzie łatwiej, robiłem bez kanału pochylajac sie nad silnikiem, bez problemu dasz rade,
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
Witam. Da sie z góry wyciągnąc rozrusznik w NZ-cie, sam to robiem jakis miesiąc temu. Fakt jest taki ze trzeba troszke sie pogimnastykowac, najlepiej stanąć sobie na pokrywie zaworów i z tego miejsca dojdziesz do tych 3 śrub, jak już odkręcisz rozrusznik to go wyciągasz i wtedy odkrecasz z niego kable. Gorzej jednak będzie jak byś chciał zmienić tulejke rozrusznika która znajduje się w skrzyni biegów bez kanału raczj tego nie zrobisz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
