swiecace oswietlenie deski rozdzielczej i kabiny
yank
Post autor: yank » pn mar 01, 2010 19:24
Witam, pojawił się u mnie problem chodzi o to że gdy przekrece kluczyk to swieci mi w srodku deska rozdzielcza, oswietlenie przycisków, panel a włacznik swiateł mam w pozycji O nie wiem skąd pojawiło się to... gdy wyjme kluczyk i dam włacznik w pzoycje na postojowe to również pali się wszystko razem z kontrolka aku oleju i swiec, co to moze być ? skąd to sie wzielło mporadzźcie co mam robić bo zgłupiałem?
Haki
Post autor: Haki » pn mar 01, 2010 19:45
Bezpieczniki i sam przełącznik świateł do sprawdzenia i ewentualnego wyczyszczenia -- kość - wtyk.. Może też być coś w samej stacyjce ... ale poczekamy co inne głowy napiszą :bigok:
yank
Post autor: yank » pn mar 01, 2010 21:56
bezpieczniki w porzadku, wlacznik sprawdzałem na innym jest to samo... :crazy:
brynol
Post autor: brynol » pn mar 01, 2010 22:05
wlacznik moze pada, najlepiej podniem wlacznik i przynajmniej jedno wykluczysz
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn mar 01, 2010 22:30
Spróbuj na odpiętej od włącznika kostce.
Gdyby się psuł wyłacznik to było by zrozumiałe. Stacyjka nie potrafi (przy prawidłowej pracy wyłącznika) włączać pozycyjnych wraz z zapłonem.
Jeśli jednak po odpięciu wtyku wyłącznika nadal to zjawisko występuje - pozostaje żmudna praca szukania zwarcia czy przetarcia przewodu. Można ułatwić sobie robotę poprzez rozpinanie kolejno wtyków różnych urządzeń: manetki, stacyjka itd., zawsze jednak po jednym wtyku jednocześnie!
yank
Post autor: yank » pn mar 01, 2010 22:50
wyjałem włacznik(był w pozycji 0 ), właczając kluczyk dzieje się to samo swiatła się nie palą a deska rozdzielcza i reszta tak... moze ktoś mi powie gdzie jest masa? czy jest jakaś w lewej tylniej lampie?
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn mar 01, 2010 22:55
Masa czego? Masa to blacha.
Masy urządzeń czy lamp to w Golfie zawsze kabel brązowy.
A wracając do sprawy: pozostaje to żmudne szukanie uszkodzenia; nie jest to objaw typowy jak brak migacza na przykład, trudno więc o radę na odleglość.
yank
Post autor: yank » pn mar 01, 2010 22:59
rozumiem, jeszcze jeden objaw jest dziwny... jak włacze włącznik na pozycyjne zapalają się kontrolki olej aku swiece i dziwny dzwięk z drzwi się wydostaje... pozatym na właczniku nie działa regulacja podświetlenia...
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn mar 01, 2010 23:04
Bo gdzieś zapłon zwiera się z pozycyjnymi i na odwrót: po włączeniu pozycyjnych, tą samą drogą włącza się zapłon!
Haki
Post autor: Haki » pn mar 01, 2010 23:55
yank pisze:rozumiem, jeszcze jeden objaw jest dziwny... jak włacze włącznik na pozycyjne zapalają się kontrolki olej aku swiece i dziwny dzwięk z drzwi się wydostaje... pozatym na właczniku nie działa regulacja podświetlenia...
Potencjometr do sprawdzenia - wymiana - albo czyszczenie .... + sprawdzenie co wydaje ten dźwięk z drzwi -- tapicerka OUT...
yank
Post autor: yank » wt mar 02, 2010 08:09
dzwiek z drzwi wydaje chyba kostka przy zamku jest to kostka chyba od centralnego...
[ Dodano: 02 Mar 2010 14:05 ]
temat do zamkniecia... zrobione, okazalo sie ze pin w wtyczke drzwi kierowcy byl wygiety i zwieral... na poczatku nie zauwazylem ale po sprawdzeniu chyba wszystkich mozlliwosci lacznie z nasluchem auta :bajer: zaczalem od poczatku, efekt wszystko dziala w jak najlepszym porzadku!
