1.8 ABS Problem z odpaleniem
marcinex0311
Post autor: marcinex0311 » pn mar 01, 2010 19:32
potrzebuje pomocy z odpaleniem mojego golfa 1.8 ABS,
po wlozeniu kluczyka do stacyjki o przekreceniu zapalaja sie lampki oleju, akumulatora i plynu, czyli wszystko tak jak powinno byc, gdy przekrecam dalej zeby odpalic wszystko gasnie a rozrusznik nawet nie zakreca, gdy wykonuje ta czynnosc drugi raz, po przekreceniu kluczyka juz nic sie nia zapala. dodam ze akumulator jest sprawny, po wlozeniu innego dzieje sie to samo...
kolega podpowiada ze to wina stacyjki, czy to prawda czy moze to cos innego?
z gory dziekuje za wszystkie podpowiedzi
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d9ba4fdd4ec69534.html][img]http://images33.fotosik.pl/403/d9ba4fdd4ec69534m.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239564
Haki
Post autor: Haki » pn mar 01, 2010 19:42
Może być wina stacyjki - może też być uwalona - zabrudzona masa na aucie i do sprawdzenia sam rozrusznik .. i przewody które do niego idą. Bezpieczniki mam nadzieję sprawdzane :chytry:
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn mar 01, 2010 19:44
Sprawdż na począyek kostke przy stacyjce
marcinex0311
Post autor: marcinex0311 » pn mar 01, 2010 19:51
kable na rozruszniku sprawdzone, poza tym miesiac temu byl wymieniany bendiks, i jakis tydzien temu szczotki w alternatorze bo ladowania nie bylo..
bezpiecznikow nie sprawdzalem, ale nawet po przekreceniu kluczyka gdy kontrolki sie nie zaswiecaja to cala elektryka dziala
mariand11
Post autor: mariand11 » wt mar 02, 2010 14:39
Miałem to samo.
Wina tkwiła w pękniętej klemie, może tez być brak przewodzenia.
Wyczyść klemy i zobacz.
marcinex0311
Post autor: marcinex0311 » wt mar 02, 2010 18:21
klemy wyczyszczone i kostka stacyjki sprawdzona. wszystko jest ok. podejrzewam elektrowlacznik rozrusznika...
problem rozwiazany, kabel masowy nielaczyl :foch:
Ostatnio zmieniony śr mar 03, 2010 18:05 przez marcinex0311, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 251 gości
