Czy w Golfie 2 jest jakis czujnik temp oleju który odpowiada za wyswietlanie na MFA.Wszytsko na liczniku działa , temperatura oleju są cały czas kreski, pomimo ze olej jest rozgrzany powyzej 60 stopni
Nie pokazuje temperatury oleju
- stopczyk26
Jesli masz ori mfa to powinno byc tam miejsce na dwa czujniki. A jezeli nie to ewentualnie te drugie miejsce mozesz miec zaslepione albo tez moze go nie byc wogole. Jezeli go nie ma a chcialbys miec wskazania temp oleju to musisz zmienic podstawe filtra oleju na taka z wyjsciem na dwa czujniki.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
Temperature oleju zawsze pokazyłał , ostatnio co robiłem to wymieniałem skrzynke bezpieczników może tam coś nie tak ale dziwne bo wszystko pokazuje tylko nie tem olejuPrzemo440,
Pytanie z innej beczni przerywa mi migacz tz raz świeci raz nie . Problem lezy we wtyczce ( ta z taka metalową obejmą ) jaka funkcje spełnia taka wtyczka , czy moge pominąc ta wtyczke?
czy w RP-ku czasami nie ma czujnika oleju po prawej stronie bloku silnika na górze?Przemo440 pisze:jest, spawdzprzy filtrze oleju czy wszystko masz podpiete tam są czyjniki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
