Przekłamania czujników......
ociu
Post autor: ociu » pn mar 01, 2010 21:46
Witam :bigok:
Mam do Was taką sprawe, mam vento 1.9 TD AAZ i miałem padnięty termostat, po wymianie temperatura zaczeła mi zwrastać do 100 na zegarach... Po wszelakich wymianach termostatów, nerwów i nie przespanej nocy okazało się że czujnik temp cieczy okłamuje mnie o 10 stopni. Kiedy na zegarach jest około 100, w zbiorniczku jest temperatura około 88 stopni. Wentylatory się dobrze załanczają wsio jest oki tylko to przekłamanie. Jaki powinien być kolor czujnika temp. płynu w AAZ, ja mam zielony.... Wiem że jeszcze zegary mogą kłamać....Jeżeli mam thermotronic trzeba go jakoś specialnie odpowietrzać dość długo mi płyn pobierał????
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 21:47 przez ociu, łącznie zmieniany 1 raz.
VENTO RIP :-(
CABRIO zaczynamy od nowa :-)
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn mar 01, 2010 22:14
podjedz do ASO i napewno dostaniesz dobry, podróbek nie warto kupować
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
