problem z obrotami w 1.8t AGU
Michu25
Post autor: Michu25 » pn mar 01, 2010 22:25
Mam problem ze schodzeniem z obrotów w moim agu,gdy spuszczam z gazu to obroty spadaja najpierw do 1200 a potem sie zatrzymuja i po około 3s spadaja do 900. Jeżeli ktoś sie juz z tym spotkał to prosze o pomoc.
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » pn mar 01, 2010 22:49
Mam taki sam silniczek. Podobnie jest z obrotami ale tylko jak jest silnik zimny :)
Sprawdziles silniczek krokowy?
Michu25
Post autor: Michu25 » pn mar 01, 2010 22:59
No umnie obroty tak sie zachowują cały czas niezależnie od temp. Silniczka nie sprawdzałem myślałem bardziej że to może jakiś czujnik padł, chyba trzeba bedzie podpiąć pod vaga i może coś wykaże. Zastanawiam sie też nad wyczyszczeniem przepustnicy może w tym problem!!
wojtas46
Post autor: wojtas46 » pn mar 01, 2010 23:02
Tak może byc przepustnica do czyszczenia i adaptacji ale na razie to najrozsadniej podpiąc autko pod VAGa
Wojtes3mkIII
Post autor: Wojtes3mkIII » wt mar 02, 2010 01:31
Mam to samo już od 3 lat, była czyszczona przepustnica, vag nic nie wykazał, cewki sprawdzone, jeden mechanik powiedział, że winą mogą być łączniki między cewką, a świecą, mogą być spękane, ja to już sobie odpuściłem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
