Czy silnik 1.9 TDI agr/asv/alh i inne vp i pd
kozak
Post autor: kozak » pn mar 01, 2010 23:00
Witam, czy silnik 1.9 tdi Vp lub PD ma zmienne fazy rozrzadu ?
rob555
Re: Czy silnik 1.9 TDI agr/asv/alh i inne vp i pd
Post autor: rob555 » pn mar 01, 2010 23:06
kozak pisze:Witam, czy silnik 1.9 tdi Vp lub PD ma zmienne fazy rozrzadu ?
Jak pasek sie zerwie :jezor:
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » pn mar 01, 2010 23:10
nie maja
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn mar 01, 2010 23:10
rob555 pisze:Jak pasek sie zerwie :jezor:
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
kozak
Post autor: kozak » pn mar 01, 2010 23:16
a no wlasnie tak myslalem, a mechanik znajomy mi wmawia ze sa zmienne fazy rozrzadu i po wymianie rozrzadu trzeba odkrecic kolo na walku zeby sie ustawil :D
piotreq
Post autor: piotreq » wt mar 02, 2010 09:13
Zmiennych faz brak, ale co do odkrecenia kola to ma racje.
Powinno sie to zrobic, przy zablokowanym walku, zeby kolo sie ustawilo prawidlowo wzgledem walka.
wesol
Post autor: wesol » wt mar 02, 2010 12:26
Ja robie tak- moze niezbyt profi ale zdaje egzamin. Ustawiam kola na znaki jeszcze przed demontażem paska- wtedy bedzie tez wiadomo czy bylo dobrze ustawione wczesniej. Na mazaka na pasku zaznaczam znak kola dolnego oraz gornego, dalej zliczam zeby i nanaosze na nowy pasek. Po zmianie paska ustawiam tylko kat wtrysku vagiem. Taka metoda garazowa ale jakos zdaje egzamin. Oczewiscie mozna kozystac z autodaty itp przy tym i porownywać.
kozak
Post autor: kozak » wt mar 02, 2010 12:29
O to chodzi, ze wszystkie znaki sie zgadzaja, walek jest w poziomie do glowicy, a mimo wszystko auto nie pali... i wlasnie mechanik mowil o tych zmiennych fazach i kółku, ale nawet jakby wałek byl przestawiony o pol zeba to tak czy siak powinno chyba odpalic.
wesol
Post autor: wesol » wt mar 02, 2010 12:55
pamietaj ze sa trzy kola. Jak przestawisz walki rozrzadu i glowny wzgledem siebie to moga sie spotkac tloki z zaworami ale o jeden zabek to chyba jeszcze nie powinno do tego dojsc. Przestawienie o jeden zabek na pompie i juz nie odpalisz.
kozak
Post autor: kozak » wt mar 02, 2010 13:12
Wszystko jest ustawione na 1szy cylinder, zamach, pompa, wałek (moze odchodzi 0,5mm) i nie pali... katem mieszalem na wszystkie strony i nic, caly czas tak samo chodzi, nawet nie zachechła... silnik troche zmeczony jest, podejrzewam tez, ze moze pompa jest przestawiona sama w sobie i 1szy cylinder ma w innym polozeniu.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt mar 02, 2010 19:30
jak pompa to lukni na to
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3665934#3665934
i daj znacz czy zagadał
