wskaznik temp oleju
GMS
Post autor: GMS » wt mar 02, 2010 15:23
nie realne te wskazania normalna temperatura pracy oleju to ponad 80 stopni mój znajomy w arl (auto po programie) przy pałowaniu temperatura dochodziła do 120 stopni
Majiic
Czerwona Strzala
Czerwona Strzala
Post autor: Majiic » wt mar 02, 2010 15:45
GMS pisze:nie realne te wskazania normalna temperatura pracy oleju to ponad 80 stopni mój znajomy w arl (auto po programie) przy pałowaniu temperatura dochodziła do 120 stopni
Troszke przesada... 120stopni w dieslu. Przy 100 juz trzeba odpuszczac... :grin:
GMS
Post autor: GMS » wt mar 02, 2010 15:48
no jemu tyle łapało ale to był max i wtedy odpuszczał
Majiic
Czerwona Strzala
Czerwona Strzala
Post autor: Majiic » wt mar 02, 2010 16:42
Ja bym bał sie doprowadzic olej do takiej temperatury w dieslu.
Cinek
Post autor: Cinek » wt mar 02, 2010 18:30
a zobacz ty czy czasem czujnik nie jest w strumieniu zimnego powietrza chłodnicy z chłodnicy :grin:
Cinek
Post autor: Cinek » czw mar 04, 2010 09:04
chodzi o to że jak czujnik masz za chłodnicą w miejscu nieosłoniętym, to im szybciej jedziesz tym szybciej go owiewa stosunkowo zimne powietrze przelatujące przez chłodnice i spada temperatura na wskaźniku.
co do spotkania nie ma problemu, jakiś minispot można zrobić :bigok:
Rapix
Post autor: Rapix » czw mar 04, 2010 11:48
Majiic pisze:
Troszkę przesada... 120stopni w dieslu. Przy 100 już trzeba odpuszczać... :grin:
bez przesady... 120 miałem nie raz w 1z i w tedy fakt już odpuszczałem ale żeby taką temperaturę osiągnąć wcale starać się specjalnie nie musiałem, na codzień w lecie miałem od 90 do 100 przy w miarę "normalnej" jeździe...
Co do tematu wskazania w ogóle nie realne... Wydaje mi się że problemem może być umieszczenie czujnika lub jest spier....
glus
Post autor: glus » czw mar 04, 2010 19:11
U mnie jak jade normalnie okolo 90° a jak depne to podskakuje do 100-110° jak ustabilizuje przedkosc spada 95-90°(na wtryskach 216, przed bylo normalnie).
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
Włochaty
Post autor: Włochaty » pt mar 26, 2010 00:50
może właśnie dlatego w silniakch gdzie montowali te chłodnice oleju był czujnik w podstawie miski ?? :chytry:
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pt mar 26, 2010 09:01
Cinek pisze:chodzi o to że jak czujnik masz za chłodnicą w miejscu nieosłoniętym, to im szybciej jedziesz tym szybciej go owiewa stosunkowo zimne powietrze przelatujące przez chłodnice i spada temperatura na wskaźniku.
Zgadza się. Miałem tak samo. Powietrze wali przez chlodnice na czujnik.
W końcu wyciąłem sobie z rękawicy spawalniczej kawałek materiału (skóra) i owinąłem troszke czujnik żeby nie wiało po nim. I teraz wszystko mam okej.
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » pt cze 18, 2010 20:24
Panowie potrzebna pomoc związana z tematem. Pilnie potrzebuje schemat podłączeniowi od wskaźnika temperatury oleju, niestety swój gdzieś przesiałem. Oczywiście chodzi o producenta Auto Gauge :)
wrzućcie coś do tematu bo jestem w D :(
THX
slaw71
Post autor: slaw71 » ndz cze 20, 2010 19:13
proszę bardzo
1.9 TDI AHU++ by TUNE-UP
http://polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Vento/83584" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „TDI”
