Padająca dmuchawa
ck
Padająca dmuchawa
Post autor: ck » wt mar 02, 2010 00:18
Parę miesięcy wcześniej dmuchawa zaczęła mi piszczeć.Teraz juz jak załączę dmuchawe to słychać jakby chrupanie i zdaża się tak,że nie zawsze zaczyna się obracać.Teraz mam pytanie w związku z tym,czy wymienić na nową lub używana?Czy jest to część trudno dostępna?Czy może lepiej zregenerować,oczywiście jak się da?
robertkamila
Post autor: robertkamila » wt mar 02, 2010 00:53
Moja rada poszukaj drugiej mialem taka sama sytuacje tylko ze jak piszczala to rozbieralem smarowalem a po paru miesiacach to samo
Moj Golfik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3240071#3240071
ck
Post autor: ck » wt mar 02, 2010 01:02
czy wszystkie dmuchawy w Mk2 są jednakowe,czy może sie czymś róznią?Ile takie coś może kosztować?
guti
Post autor: guti » wt mar 02, 2010 09:59
ck, cena kolo 50 zł .. wymiana banalnie prosta i przyjemna.. poszukaj u nas na giełdzie, a pozniej na allegro jak nie znajdziezs..
ck
Post autor: ck » śr mar 03, 2010 10:52
Jeszcze chciłem zapytać czy lepiej żeby była z opornicą,czy może ze starej dmuchawy da się ją rozebrać?
guti
Post autor: guti » śr mar 03, 2010 10:57
ck, swoja mozesz wyciagnac,, zaden problem :)
jak sie przyjrzysz jak to wyglada,. to sie dowiuesz, ze to co chcesz wyciagnąc jst na tej blaszce .. odpinasz kostke zasilająca dmuchawy..
odginasz ząbek ten plastikowy delikatnie i wyciagasz blache z opornicą. odpinasz kabelki ( wsuwki ) i przekładasz całosc do drugiej dmuchawy :) proste jak metr sznurka w kieszeni :)
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » śr mar 03, 2010 22:36
ja tez myslalem nad wymiana ale obeszlo sie. przeczytałem ze trzeba tą tuleje od dolu olejem polać albo smaru dac. i tak zrobilem zaczęła ciszej pisczeec i sie wkurzylem ale dopiero po jakims czasie ucichła sama moze u was tez tak bedzie .
możne się samo lozysko da wymienic wie ktos cos na ten temat.???
guti
Post autor: guti » śr mar 03, 2010 22:38
golfiarz II 1.8 rp pisze:możne się samo lozysko da wymienic wie ktos cos na ten temat.???
łozysko jest slizgowe..
a kolejna sprawa.. nie lejcie oleju.. bo jak sie zagrzeje na wyzszych obrotach ( lato ) to smieeerdzi sledziem w aucie :D
spraawdzonee !! a kiedys nawet dymek zobaczylem...
raf1al
Post autor: raf1al » czw mar 04, 2010 19:23
guti pisze:
ja tam psknolem WD i jak narazie OK miala takie opory piszczala ze termik się spalił :) rozruszałem popsikałem termik zmieniony i działa ,dużo ciszej na pierwszym i drugim biegu nie piszczy , juz miesiąc ja tam wole raz na pol roku popsikać rozruszać niz wydawać 60zł na nie wiadomo w jakim stanie wiatrak, demontaż prosty jak drut zajmuje w sumie 10minut :)
ck
Post autor: ck » śr mar 10, 2010 12:46
A u mnie teraz jest tak:Wlałem przez otwór wentylacyjny w komorze silnika ,trochę oleju,bo mi sie nie chciało dmuchawy rozbierać.Teraz mniej piszczy,ale jak wsiądę do samochodu to dmuchawa nie działa wcale,albo zaczyna chrobotać.Dopiero po paru minutach wchodzi na swoje obroty.Czy to dalej wina dmuchawy,czy może czegoś innego?
Morton;]
Post autor: Morton;] » śr mar 10, 2010 15:56
proponuje rozebrać ładnie przeczyścić posmarować od nowa zmienić bezpiecznik jak chodzi tylko na 3 biegu i dmuchawka jak talala u mnie śmiga już chyba 2 miesiąc i nawet nie piskla nie ma prawa :grin: po co kupowacnowa wiesz czy lepsza trafisz :jezor: nie wiem tylko czy to łożysko idzie dostać jak jest już mocno wyślizgane :chytry:
ck
Post autor: ck » pn mar 22, 2010 19:05
Kupiłem używkę i teraz jak narazie ładnie chodzi.Jeszcze przed montażem wlałem trochę WD40 od spodu.Wymiana banalna,że aż przyjemna.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
