jak zdiagnozować czujnik cofania (wstecznego)
spidermonkey
Post autor: spidermonkey » wt mar 02, 2010 00:29
witam jak zdiagnozować przyczynę braku świateł cofania po włączeniu wstecznego biegu w golfie IV diesel skrzynia EBF? żarówki są ok podobnie bezpiecznik. Czy wina leży po stronie czujnika? gdzie on jest i jak go zdemontować lub jak sprawdzić czy to on jest powodem? :idea:
damcio151
Post autor: damcio151 » wt mar 02, 2010 00:32
jest na skrzyni, 2 piny, zmostkuj , jeśli światła się zapalą to czujnik do wymiany
[ Dodano: Pon Mar 01, 2010 23:32 ]
oczywiście zapłon musi być włączony
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » wt mar 02, 2010 00:56
Niestety nie moglem znales lepszej foty. Czujnik jest w okolicy tego zaznaczonego miejsca
spidermonkey
Post autor: spidermonkey » wt mar 02, 2010 08:18
dzięki chłopaki :bigok:
a jeszcze jak się go demontuje? trzeba nim obracać w którąś stronę czy ciągnąć do góry?
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » wt mar 02, 2010 14:04
spidermonkey, odkrecasz go kluczem jak dobrze pamietam 22 (wczesniej oczywiscie wypinasz wtyczke).
kajot858
Post autor: kajot858 » czw kwie 08, 2010 15:15
witam
wtyczka czujnika wstecznego ma 3 piny? które trzeba zmostkować żeby się zapaliły światła? co może być przyczyną nieświecenia świateł wstecznego jak czujnik jest ok?
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » pt kwie 09, 2010 21:03
kajot858 pisze:witam
2 piny. Łączysz kable i patrzysz czy światło z tyłu świeci.
kajot858 pisze:co może być przyczyną nieświecenia świateł wstecznego jak czujnik jest ok?
Spalona żarówka, spalony bezpiecznik, wypięty kabel.
Guciu88
VW ADDICT
VW ADDICT
Post autor: Guciu88 » pt kwie 09, 2010 23:23
przyczyna moze byc jeszcze niejedna ale w najlepszym wypadku to takie wlasnie cos :)
Skoda - Simply Clever! :]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
